Page 1 sur 3
Pb modification papillons secondaires
Message posté... : 24 juil. 2014, 18:13
par Dimitri59
Bonsoir à tous,
Je suis en train de faire la modifications des papillons secondaires en suivant la vidéo de Copperdawg (https://www.youtube.com/watch?v=tr0o7cmFKzM)
Cependant, je bloque sur une étape (à 5'50 dans la vidéo) où il faut basculer les papillons secondaires.
Je n'arrive pas à les basculer, et ce n'est pas montrer comment il procède dans la vidéo.
J'ai bien tenté sur la tige qui se situe à droite, mais je n'ose pas forcer..
Merci pour vos réponses
Re: Pb modification papillons secondaires
Message posté... : 24 juil. 2014, 18:46
par Dimitri59
C'est bon.
Il suffisait juste de mettre le contact :jesors
Ca pourra éventuellement servir à d'autres de le savoir
Message posté... : 24 juil. 2014, 21:06
par jfj
tu as trouvé ;)
Message posté... : 25 juil. 2014, 08:02
par Dimitri59
Malgré avoir acheté le tournevis Philips A00, j'ai foiré quelques pas de vis :bad-words: .
Donc ne pas trop forcé pour les retirer, car j'ai légèrement plié la tige du servo-moteur sur le papillon de gauche :( .
J'ai du forcé pour mettre le nouveau papillon. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait aucune gêne en mettant le contact pour le servo-moteur, il tourne correctement.
Par contre, j'ai oublié de vérifier si il y a un code erreur d'enregistré.. :roll:
PS : Quelqu'un aurait la référence de la tige du servo-moteur au cas où je souhaiterai la remplacer?
Message posté... : 25 juil. 2014, 10:35
par jfj
ça ne se vend pas au détail
Message posté... : 25 juil. 2014, 11:32
par Dimitri59
Ok :(
Message posté... : 25 juil. 2014, 16:31
par opc 36
tu as recoupé les papillons d'origine
ou tu en as trouvé d'occas
Message posté... : 28 juil. 2014, 12:18
par Fazerboy16
pour défaire les vis sans les abimer il faut chauffer quelques secondes les têtes avec un mini chalumeau.
Message posté... : 28 juil. 2014, 20:44
par Dimitri59
Fazerboy16 a écrit :pour défaire les vis sans les abimer il faut chauffer quelques secondes les têtes avec un mini chalumeau.
Oui, je sais, je l'avais vu dans la vidéo de Copperdawg, mais on a pas tous forcément le matos... :-?
opc 36 a écrit :tu as recoupé les papillons d'origine
Sur le site de Copperdawg.
Il faut compter environ 30€ livrés.
Message posté... : 29 juil. 2014, 17:37
par Huky822
Et niveau ressenti c'est comment ? ;)
