+ après contact pour montage poignées chauffantes
Message posté... : 24 sept. 2014, 09:07
par Zeitoon
Bonjour à tous !
Je vais monter mes poignées technoglobe gold prochainement.
Ou me conseillez vous de prendre ce fameux + pour éviter de voir ma batterie se vider si j'oubliais de les éteindre ?
Re: + après contact pour montage poignées chauffantes
Message posté... : 24 sept. 2014, 09:21
par Fazerboy16
sur l'eclairage de plaque.evite de te raccorder sur le bloc compteur.elles seront montées en direct ou via un relais?
Message posté... : 24 sept. 2014, 12:03
par Zeitoon
relais
Message posté... : 24 sept. 2014, 14:39
par Neo Tsu
Ca dépend de ton besoin en ampérage, perso j'essayerai de mettre la puissance du relais sur un fusible important (genre général), et la commande du relais sur un après-contact type éclairage, warning, plaque,... mais toujours après un fusible.
Message posté... : 24 sept. 2014, 15:30
par Tatar:ScoutToujours?
D'un autre côté, si le fusible ne remplit pas bien son office et que les poignées (chauffantes) prennent feu, ce n'est pas dramatique ! :shock:
Ainsi, l'effet de chaleur initialement recherché sera parfaitement atteint. :mrgreen:
Message posté... : 24 sept. 2014, 16:26
par Masterlam
Sur mon FZ6 mon mécano Yam les a branchées sur le coupe circuit dans le comodo, directement soudé sur l'interrupteur.
J'ai juste du refaire la soudure l'année dernière (après 6 ans) a cause des mouvement du guidon. Faut bien bloquer le fil.
