Page 1 sur 3
frein arriere bloqué (boitier ABS?).
Message posté... : 06 oct. 2014, 08:56
par cyrille77
Bonjour
J'ai voulus essayer mon ABS se week end (je le fais de temps en temps car sinon il fonctionne jamais), donc dans ma rue petite accel et je freine fort de l'arriere et la réaction normale arriva, la pedale donne des acoups et la roue ne se bloque pas.
Jusque la tout va bien, c'est apres que sa part en co''''', ma pedale est dure et la roue ar freinée, je la rentre dans mon garage et essaye une purge , le liquide sort de l'etrier et il se relache mais la pedale ne bouge pas d'un poil, en debanchant la batterie sa ne change rien.
Donc la mon frein ar est relache mais ma pedale reste dure, je n'est aucun voyant sur le TDB.
Je pense a mon boitier ABS bloqué?
connaissez vous des manip a faire pour tester tous sa?
Re: frein arriere bloqué (boitier ABS?).
Message posté... : 06 oct. 2014, 10:56
par Zeitoon
tu aurais un défaut au tableau de bord si tel était le cas...
Message posté... : 06 oct. 2014, 11:21
par Fazerboy16
tu as peut etre le piston dans ton étrier qui grippe
Message posté... : 06 oct. 2014, 12:40
par cyrille77
j'epense pas car en ouvrant la vis de purge l'etrier a relaché la roue mais la pedale n'a pas bougé, maintenant la roue ar est libre.
Message posté... : 06 oct. 2014, 17:53
par Fazerboy16
tu as bien le ressort de rappel de la pédale de frein?L'articulation n'est pas grippée?
Message posté... : 06 oct. 2014, 20:11
par Zeitoon
on s'en sert tellement souvent de ce frein que la mienne se grippe régulièrement...
Message posté... : 07 oct. 2014, 05:46
par cyrille77
la pedale n'est pas grippé et le ressort est bien a sa place, on vois bien que sa bloque au maitre cylindre.
Message posté... : 07 oct. 2014, 07:09
par Zeitoon
Je sèche !
Message posté... : 07 oct. 2014, 07:41
par S377
Le ressort de retour de piston dans le maitre cylindre a peut être sauté ou s'est peut être déplacé ?
Message posté... : 07 oct. 2014, 10:25
par jfj
ouvre le réservoir de liquide
