meilleur amortisseur pour pas chere
Message posté... : 29 avr. 2015, 14:03
par canecorso
bonjour a toutes et tous
je ne vais rien vous apprendre de nouveau,l'amortisseur arriere est de mauvaise qualité, voir mediocre
pour ceux qui voudraient avoir mieux que l'origine sans faire de modif et encore moins se ruiner dans du EMC ou OHLINS
a la base je voulais monter un amorto de r1 2007 acheter une misere sur ebay avec les bielettes qui vont bien :lol: sur mon fz1 de 2009
mais avec la centrale abs, impossible de le monter :drinking:
et sachant que je ne suis pas encore sur de garder le fz1,je n'ai pas voulu faire de modif qui la rendrait invendable par la suite
j'ai donc decider de monter seul le ressort du r1 ( 9,5 kg ) sur l'amorto du fz1 ( dont je ne connai pas le tarrage desolé )
seul difference, le ressort du r1 est un peu plus long que celui du fz1 ( environ 3 cm a la louche )
mais rien de redibitoire,avec une bonne paire de pince a ressort a visser,sa ce fait trankilou
deja , cela ne modifie pas la geometrie de la moto,donc pas besoin de monter les dites bielettes
j'ai effectuer depuis 300 km dont 80 en duo ( je pese 85 kg )
le resultat est plus que correct , cela reste ferme, mais l'amortisseur travaille correctement en compression et detente
alors biensur sa ne vaudra jamais un ohlins mais pour le prix modique ,sa le fait pas mal
il se pourrait que le montage d'un ressort ohlins ou hyperpro a dapter au fz1 fasse encore mieux le boulot, a voir
Re: meilleur amortisseur pour pas chere
Message posté... : 29 avr. 2015, 17:39
par Golfgtalex85
Effectivement pour le prix du kit ressort hyperpro ...
C'est ce que je compte faire aussi associer à un bon réglage de dureté et de précontrainte.
Message posté... : 29 avr. 2015, 21:37
par jfj
bizarre
ressort
R1 07-08
longueur libre :arrow: 179.5mm
tarage :arrow: 9.48kg
FZ1 abs
longueur libre :arrow: 169.8mm
tarage :arrow: 10.49kg
Message posté... : 30 avr. 2015, 15:50
par canecorso
pourquoi dis tu bizarre ?
pour le tarage du ressort,je ne conaissais pas celui du fz1
en tout cas avec celui du r1 c'est beaucoup plus ferme
surement que celui du fz1 etait bien fatigué ( 52 000 km )
Message posté... : 30 avr. 2015, 16:01
par Golfgtalex85
Bisard parce-que le ressort du r1 et moins dure que celui du fz1.
Mais étant plus grand il doit être deja légèrement comprimer sur l'amortisseur du fz1 donc apporte une rigidité meilleurs.
Quel sont tes réglages de précontraintes et d'amortissement ?
Message posté... : 30 avr. 2015, 16:35
par jfj
ouais 52000 il devait être fatigué
niveau longueur,il y a 9.7 mm de différence
l'amorto du fz1 pêche surtout en l'hydraulique
Message posté... : 01 mai 2015, 05:07
par canecorso
9,7 mnm ! je ne te contredirai pas ,car je ne l'ai pas mesurer avant montage
mais mis cote a cote avec celui du fz1 j'aurrai bien dit plus
pour les reglage je suis a precontrainte du ressort detendu a fond
et reglage hydraulique au 7° cran
apres j'ai jamais dit que sa apporter autant qu'un adaptable de qualité
juste que c'est mieux que l'origine pour pas chere ;)
