Extinction intempestive et aléatoire du tableau de bord
tcordier
Je suis heureux propriétaire d une fz1n abs de 2009 depuis 1 mois et depuis que je roule avec le compteur s éteint pour ac une raison précise, plus d affichage et la séquence de test compte tour se remet en route puis ça repars puis recommence etc...
J ai vérifié la batterie ainsi que la fonction de charge de l alternateur tout est ok...
L ancien proprio a installé un phare xénon, j ai pensé que ça pourrait jouer donc après débranchement par retrait de son fusible le problème ne s est pas arrêté
Je pense vraiment à un problème electrique d alimentation car ça ne change rien au comportement de la moto ça coupe en roulant sans affecter qui que ce soit....Klaxon, temoin de clignoter et de feux continue de fonctionner lorsque l écran digital et le compte tour son HS!
si quelqu un a une piste je suis preneur....
- Admin à la rescousse
Re: Extinction intempestive et aléatoire du tableau de bord
clignos ok ?
- dayack
un bon coup de wd40 un peu partout, ça sent l'humidité tout ça
FZ1N 2009 jaune/noir
tcordier
Zeitoon a écrit :clignos ok ?
Oui cligno ok!
tcordier
dayack a écrit :un bon coup de wd40 un peu partout, ça sent l'humidité tout ça
Je vais essayer ça aussi...mais est ce pas mieux de mettre du spray de contact Électronique? Car le wd40 c est plutôt un dégripant non?
- dayack
tcordier a écrit :dayack a écrit :un bon coup de wd40 un peu partout, ça sent l'humidité tout ça
il sert a tous, tu peux le lire sur la bouteille, moi je m'en sert régulièrement et nickel.....même sur mes vêtement que je met de la graisse (madame râle autrement hihihi) et ensuite a la machine....
- Tenebral
- Fazerboy16
tu dois en effet avoir un connecteur qui a un mauvais contact.Sur la version fazer ce connecteur est coté gauche (quand assis sur la moto)
tcordier
Alors, selon les conseils j ai démonté les caches phare et mis du wd40 dans le connecteur du tableau de bord et ça a l air d avoir réglé le problème.
Merci à tous!
Merci à tous!
- dayack
Cool
Tant mieux que cela s'arrange.....
