temperature d'eau qui bouge beaucoup
Message posté... : 13 mars 2016, 07:55
par bikerboyz16
bonjour a tous , j ai remarquer un phenomene donc je ne sais pas si c 'est normal ou pas .
je possede un fz1 2006 depuis 4 mois et il est vrai que j'ai que tres peut rouler (merci la meteo ) et je vient de constater que l indicateur digital du tableau de bord bouge enormement pendant au moins 20-30 kilometres .
elle fait le yoyo , 75-78-82-84-78-77-82-etc...
puis apres 20-30 kilometre de roulage elle fini par ce stabilisé au alentour de 73°c.
a l 'arret elle monte bien a 100°c et les ventilos s 'enclenche bien et redescent a 92°c.
donc je me pose la question es ce que cela provient de la sonde qui "merde" ou le calorstat qui commence a faiblir ??
ou alors tous simplement la circulation des fluides qui doivent bien circuler dans tous le moteur pour stabilisé la temperature sur tous le bloc ?
merci de vos avis et si vous avez observez vous aussi ce phenomene...
Re: temperature d'eau qui bouge beaucoup
Message posté... : 13 mars 2016, 13:12
par dayack
la température peut beaucoup fluctuez....
As tu une grille de radiateur autre que celui d'origine et a quand remonte la dernière purge.
de toute manière toutes tes température reste dans la normal.....
Message posté... : 13 mars 2016, 13:53
par bikerboyz16
Alors la moto est d origine mis as part qu'elle soit en full donc oui j ai la grille d origine .
J ai oublier de le préciser mais j ai fait une révision dû jeux au soupape alors je sait pas il mon purger le liquide mais je croit que oui , sinon pense tu que je devrait repurger mon circuit ? Quelle liquide de refroidissement prendre ?
Message posté... : 21 mars 2016, 20:29
par Fazerboy16
du liquide de refroidissement compatible avec les blocs moteur en alu.peu importe la marque
Message posté... : 21 mars 2016, 23:18
par dayack
moi j'ai de la motul pris sur silverperfomance......
Il te faut 4 litres......
Message posté... : 22 mars 2016, 12:01
par mano
L’oscillation de la température est un phénomène tout à fait normal tant que çà grimpe pas au delà. D'ailleurs t'auras le plaisir de constater qu'en ville l'été les ventilos se déclenchent fréquemment 8)
Il existe aussi un additif mocool dont l'efficacité ne semble pas unanime :teuteul:
Message posté... : 22 mars 2016, 18:38
par dayack
mano a écrit :L’oscillation de la température est un phénomène tout à fait normal tant que çà grimpe pas au delà. D'ailleurs t'auras le plaisir de constater qu'en ville l'été les ventilos se déclenchent fréquemment 8)
+1
Message posté... : 25 mars 2016, 23:09
par clems80
Quand j'ai vidangé mon LDR, j'ai ajoute du motul mocool, mais pas vraiment de changement constaté sur la temperature.. :powa
Pour refroidire un peu mieu il aurait fallu mettre un radiateur d'huile(le truc rond qu'il appel un radiateur, moi je trouve pas que ca y ressemble.. :drinking:
Message posté... : 25 mars 2016, 23:34
par dayack
En mettant une grille de radiateur (qui fait jolie d’ailleurs) j'ai pris quelque degré.....
Message posté... : 17 avr. 2016, 22:03
par clems80
j'ai mis une grille aussi mais pas vraiment remarquer de changement, après quand je dit grille c'est grille et pas une plaque avec des découpes, j'ai fait ça car après une ballade un pote ma envoyer des cailloux et ca a cassé des lame en plastique de la protection d'origine heureusement pas cassé le radiateur mais j'ai préféré assurer le coup..
