Page 1 sur 5
code panne 13 & 14 [RESOLU]
Message posté... : 06 juin 2016, 15:50
par Bryceloulou
Voila depuis tout a l'heure j'ai le code panne 13 qui s'affiche avec le voyant orange.
Cette aprem en faisant un tour je me suis rendu compte que j'avais un probleme de broutage vers 5000tr.
Je pense que cela venais du fce (celui du bon coin) car depuis que je l'ai retiré la moto marche mieu mais par
contre je n'arrive pas a retirer le code 13
Avez vous deja eu ce probleme?
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 16:23
par jfj
code 13 :arrow: capteur de pression d'air admission
tu as fait le test dans le mode diag N°3
pour effacer l'historique des code pannes dans l'ecu, toujours en mode diag 62 actionner le bouton coupe circuit
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 16:41
par Bryceloulou
Dans le diag 3 j'ai le code 00
impossible a supprimer il reste toujours a 1 dans le 62
est il possible de tester le capteur?
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 17:37
par jfj
00 pas normal, tu devrais avoir la pression d'indiqué
voir capteur pour le tester son fonctionnement ( mode diag 3 ,coupe circuit sur off ,une impulsion sur le bouton start ,la valeur doit changer)
voir également son bon branchement
une fois résolu tu devrais pourvoir effacer le code de la mèmoire de l'ecu
en diag 62 si ça fonctionne pas diag 63
tu as le manuel d'atelier?
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 17:44
par Bryceloulou
En faite c'est pas 00 mais juste 0 (je ne sais pas si ca change quelque chose)
Lors de l'impulsion la valeur reste a 0
oui j'ai le manuel mais je ne sais plus ou!
Comment vérifier le bon branchement? Peut on prendre des valeurs au multimetre?
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 17:45
par jfj
ouais donc ton capteur est soit mal branché ,soit hs
tu auras le code panne tant que ton problème ne sera pas résolu et ne pour ni l'effacer
pour le manuel ,je parle pas ce lui de propriétaire mais de la RMT
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 17:47
par Bryceloulou
On est bien d'accord que c'est le capteur ou ce branche le fce?
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 17:51
par jfj
si je me souviens bien le capteur est sur la rampe d'injection
tu as le quel fce
certains avaient le code panne 13 mais surtout en période hivernale ,sans impact car pas constant
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 17:56
par Bryceloulou
celui du bon coin
avec les résistance ou un truc comme ca.
Le capteur c'est le n16
Ref 1C7-82380-00
Re: code panne 13
Message posté... : 06 juin 2016, 18:03
par jfj
c'est bien ça
tu as ce modèle
viewtopic.php?f=34&t=83681
