Phares qui sautent (FZ1 S 2007)
Message posté... : 18 juil. 2016, 08:51
Hello à tous !
Après remplacement du rotor + stator par du neuf yamaha , et du régulateur de tension par un adaptable de chez BIHR j'ai donc pu enfin rouler à nouveau (yeah !)
Le moins drôle c'est que j'ai les feux de croisement qui ont sauté puis les feux de route peu après, pour les croisements je ne sais pas quand (il faisait jour), par contre les feux de route ont sauté lors d'une grosse accélération pour m'insérer sur la voie rapide (10-11000tr/min), et du coup j'ai remarqué que lorsque j'arrive à aussi haut régime j'ai un voyant moteur orange qui s'allume quelque secondes le temps que je redescende en régime...
j'ai vérifié le fusible 25A il semble OK et dans le doute je l'ai remplacé par le spare mais rien changé.
Des idées ?
Régulateur déficient ou pas assez qualitatif ?
Mauvaise mise à la masse ?
J'ai débranché mon port USB (relié après contact) et scotché les 2 fils ensemble = faux contact ?
Merci de votre aide
Des idées ?
Merci de votre aide
