Bonjour à tous ,je suis à la recherche d'un power commander 3 pour fz1 ,complet si possible
merci
rch PC3 fz1
canecorso
Re: rch PC3 fz1
salut
tu tape dynojet pc3 ou pc5 sur le bon coin et tu trouveras probablement ton bonheur
jeanfazer10
malo24
Re: rch PC3 fz1
ok merci je vais le contacter
mars28
Re: rch PC3 fz1
pour info quels sont les apports de cette modif et que doit on faire apres montage?
merci
merci
malo24
Re: rch PC3 fz1
gain de puissance tout d'abord ,mais le top il faut le régler sur un banc
- Admin à la rescousse
Re: rch PC3 fz1
Désolé j'ai vendu le mien complet avec module allumage
malo24
Re: rch PC3 fz1
toujours à la recherche d’un pc3
