Ralenti qui oscille beaucoup
Message posté... : 21 août 2016, 05:28
Bonjour à tous !
J'ai fait le tour de pas mal de forum mais je n'ai rien trouvé sur mon problème et étant novice je souhaiterai avoir votre avis. J'ai un problème avec le ralenti de ma belle qui est un FZ1 N de 2006 avec 42000 kms, lorsque je démarre (ça ne le fait pas à chaque fois) l'aiguille du compte tours se met à osciller de façon importante et ce n'est pas que visuel car le moteur fait la même chose (je dirai qu'il va au mini à 800 tr/min puis remonte au vers 1500 tr/min), je n'ai pas trouvé de technique particulière pour que celui-ci redevienne stable, soit je l'arrête et j'attend un peu ou soit j'accélère mais c'est peut-être le hasard !
Petite précision, ce problème survient au démarrage et peut importe la température du moteur donc à froid comme à chaud je pourrais l'avoir mais comme je l'ai dit au début ce n'est pas tout le temps, je dirai 1/20 démarrage.
Je vous remercie d'avance à tous pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
