Tester capteur TPS FZ1 de 2006
Message posté... : 28 août 2016, 12:06
Bonjour à tous,
Après avoir posté un message sur ce forum concernant un problème d'oscillation du régime moteur, plusieurs internautes m'ont parlés du capteur TPS. J'ai donc trouvé la revue de l'atelier pour mon FZ1, démonté le capteur principal est contrôlé celui-ci, alors vous allez me dire : "Il est où le problème ?" et bien c'est simple, j'ai contrôlé en mettant les fiches de mon multimètre sur les 2 bornes situés de chaque côté de la fiche (il y en a 3 donc celle de gauche et de droite mais pas celle du milieu comme indiqué dans la revue) et le soucis c'est que je n'ai aucune valeur (multimètre en kOhm), un peu surpris, je me suis dit : "Je vais essayer avec un autre testeur" et idem ... Bon ! Je vais essayé le second capteur (le capteur secondaire) et même topo ... 0 kOhm. Je suis un peu surpris de voir que les 2 soient HS c'est donc pour cela que je me retourne vers vous aujourd'hui afin d'être sur que mon contrôle est bon et que je fais bien ce qu'il faut faire.
Au passage :
Lorsque que je met en mode d1: lorsque je tourne la poignée de gaz l'afficheur changé bien sa valeur (mini 16 et maxi 97) donc étrange que les capteurs ne fonctionnement pas.
En vous remerciant tous d'avance.
Cordialement.
Jb_One
Au passage :
Cordialement.
Jb_One
