Calage puis panne
Nicky
Calage puis panne
Message par Nicky »
Bonjour a tous,
J ai un FZ1 de 2006 depuis un petit moment deja et la il m a fait un truc bizarre ce matin. A 100 m du boulot le voyant moteur orange s est allumé. Et au feu je me suis rendu compte que mon tableau de bord baissait en intensité lumineuse. Il s est eteint, comme les feux (mais pas les clignotants). Je suis arrivé au boulot et je me suis dit que c etait un faux contact electrique et la moto s est arretée nette.
Ce soir elle a demarré mais un peu faiblarde. Le voyant moteur s allumait et s eteignait. Les feux et tableau de bord se sont eteints (a part un voyant clignotant fixe et plein phares mais faibles) et puis elle s est mis a brouter, caler et plus rien...
J ai changé la batterie avant l été et je roule presque tous les jours avec environ 20 km aller retour plus des ballades de temps en temps.
Merci de votre aide
Nico
canecorso
Re: Calage puis panne
Message par canecorso »
salut
sa ressemble a un soucis d'alternateur ou de regulateur ;)
Nicky
Message par Nicky »
Et comment je peux tester chacun ?
Nylha
Message par Nylha »
Je vois plus le regulateur ( vu que ca m'est arrivé recemment )
Recherche sur la section FZ1, il y a tout ce qu'il faut pour les mesures à prendre.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Nicky
Message par Nicky »
Merci. Je vais regarder ca.
naptshinji
Message par naptshinji »
J'espère pour toi que ce n'est pas le problème ultra connu des alternateurs en bouillie :( , c'est simple à vérifier donc ça va
Nylha
Message par Nylha »
Tu as sur ton regulateur deux fiches. Une 3 pin ( alternateur ) l'autre 2 pour la batterie.
Deja verifies que le tension sur ta batterie monte bien avec les tours ( de memoire 14/15 v à 5000 tr min )
Ensuite tu peux verifier sur la cosse 3 pins de ton regulateur que tu as de la continuité entre les 3 connectiques en les croisant ( 1-2, 1-3, 3-2 ) pour verifier l'integrité de tes bobinages.
Enfin tu verifies que ton alternateur fournit une tension equivalente sur les 3 connectiques ( toujours en croisant les zones de prises de mesure )
Je te sors tout ca de mémoire, on avait fait un topo plus detaillé lorsque ce sujet avait été abordé.
Nicky
Message par Nicky »
Je me permets de deterrer un peu parce que j ai pas trop eu le temps de m en occuper avant. J ai acheté la revue technique pour m aider. J ai virer mes carrenages et reservoir pour trouver cette fichue fiche de l alternateur comme le preconisait la revue pour au final me rendre qu elle etait sous le passage de roue..grrt :bad-words:
Mon multimetre etant un bas de gamme j ai pas trop reussi a mesurer la resistance. Je sais faire je vous rassure mais ca deconne. J avais pas vu que je pouvais faire un test de continuité. Je le ferais demain.
Bref, ce qui m inquiete c est les pseudos bruits de ferraille quand je la pousse coté alternateur. Ca le faisait pas avant. Paranoia ou j ai raison de m inquieter ?
Comment tester mon regulateur ?
Merci en tout cas.
Nicky
Message par Nicky »
Ha et j oubliais. J ai le code 46 d affiché. Je ne peux pas la demarrer et la tension de ma batterie est de 9V au lieu de 12V. Ca fait beaucoup de perte en 15 jours sachant qu elle a moins d un an et que je la prenais minimum 3 fois par semaine pour aller travailler.
Tenebral
Message par Tenebral »
Ben je pense que le mieux a faire est d'ouvrir pour voir l'état rotor/stator, au moins tu seras fixé !
