Bruit claquement suite changement ROTOR
- Bryceloulou
J'ai besoin de vos lumières car la je bloque.
Depuis que j'ai changé mon rotor (les aimants du vieux ont lâchés) je me retrouve avec un bruit de
claquement qui à l'air de venir de la zone alternateur.
je précise que j'avais changé les roulements en même temps que le rotor, et que je viens de les
changer une nouvelle fois car j'avais l'impression que ca ressemblait à un bruit de roulement.
le problème c'est que le bruit est toujours la! Avez vous une idée d'où pourrais venir mon bruit??
Modifié en dernier par Bryceloulou le 03 mai 2017, 13:33, modifié 2 fois.
daniga974
Re: Bruit suite changement ROTOR
Ton Stator est nickel ? c'est peut être morceau d'aimant de l'ancien rotor qui se baladent ? Tu as fais une vidange carter bas moteur ?
- Tatar:ScoutToujours?
Si, en un temps record, t'as changé ton rotor quelque peu retors, Totor, c'est un tort de ne pas avoir également changé ton stator, Hector !
- Bryceloulou
Je n'ai pas changé le stator car il était nickel.
Le nouveau rotor est neuf et pas vrillé.
Concernant les morceau d'aiment je ne pense pas en avoir laissé car j'ai démonté le carter afin de retirer tous les morceaux de plastique qui
N'étaient pas sortir lors de la vidange.
Pour info.
Sans le stator le bruit et toujours la.
Avec l'ancien rotor le bruit est là aussi.
Du coup je n'arrive pas à déterminer si le bruit vient vraiment de l'alternateur ou d'ailleur.
Ci dessous la vidéo afin d'entendre le bruit:
https://youtu.be/Q-lzMAwayos
[youtube]Q-lzMAwayos&feature=youtu.be[/youtube]
Serait il possible que ce bruit vienne du tendeur de chaine de distri??
Pour info.
paulo16
Re: Bruit suite changement ROTOR / bruit distribution?
le tendeur de chaine de distri est de l'autre coté du bloc ...
- Bryceloulou
Oui je sais qu'il se trouve de l'autre coté, mais c'était par rapport au type de bruit.
Je l'ai démonté ce week mais tout a l'air normal cependant le bruit est toujours la.
- Bryceloulou
Re: Bruit claquement suite changement ROTOR
Alors je reviens à la charge, la chaîne de distri est changé car
Elle avait du jeu.
Par contre j'ai toujours le fameu bruit de la vidéo.
Quelqu'un aurait une idée??
Elle avait du jeu.
Modifié en dernier par Bryceloulou le 03 mai 2017, 13:32, modifié 1 fois.
- doudoube
'Tain, drôle de bruit de tondeuse en effet !!!!
Enfin de retour en Bretonnie !
EnzoFZ1
Bonjour ! Gros détérrage ici ! Je me demandais si tu avais trouvé au final d'où venait ton bruit ?
J'ai un bruit similaire et je suis à la recherche de ce que ça pourrait être, j'imagine peut être un soucis de tendeur de chaine, mais si tu dis qu'en ayant changé tu avais encore le bruit, je me pose des questions sur ce que je vais faire (surtout qu'aujourd'hui le tendeur est à 244€!)
