Problème rotor stator reprobleme ?????
Groover
Message par Groover »
Bonjour à tous,
Je viens chercher de l'aide désespérément :D
Suite à un problème de charge de la batterie, j'ai remplacé le rotor stator. Ce dernier était en effet parti en miette.
J'ai recharger la batterie et remonter le tout (avec un nouveau rotor stator).
La moto a alors roulée 70 km avant de tomber de nouveau en rade :crazyeyes:
J ai pris la mesure à la batterie il n y avait pas de charge. Alors quelle charge sans soucis via mon chargeur de batterie.
J'ai donc pense que le problème venait du régulateur, j'ai pris les mesures, les valeurs sont: 450 entre les cosses du regulateur puis 095 en changeant les polarité. Pouvez-vous me dire si ces valeurs sont correctes ? Le régulateur est-il fonctionnel ?
J'ai vérifié de nouveau le rotor stator, tout est ok à son niveau. Les mesures pour le stator en mettant le multimètre sur 20k je trouve 0 sur les 3 valeurs en mettant le ohm sur 200 je trouve 1.0 sur les 3 mesures. Je ne comprends pas ces mesures sachant que je dois trouver environ 0,14ohm.
Je remercie JF qui ma déjà bien aidé :hi:
D'ou pourrait provenir le problème de charge ?
Merci à tous
Groover
Re: Problème rotor stator reprobleme ?????
Ça y est c est bon!!!ca remarche. (Pour le moment lol) j ai donc 14,3v sur la batterie quand la moto tourne.
Je pense que le problème venait d une cosse qui va du regulateur à la batterie. J ai bien frotté et la c'est tout Bueno!!!!
Un grand merci à JFJ pour tous ces bons conseils.
Je remonte le stator rotor facilement maintenant!
jfj
Message par jfj »
bonne nouvelle ;)
