Extinsion moteur en roulant
viggogorn
Message par viggogorn »
Bonjour amis Fz1 !
Mon FZ1 N ( 2007 ) hier a subitement eu un arrêt totale de l'alimentation à environ 100km/h
Il y'a eu le voyant moteur orange, donc je me suis calé tranquillement à 90-100, et 30 secondes plu tard, elle s'est coupée totalement, et j'ai fini en roue libre sur la chaussée.
Impossible de la redémarrer... plu aucun jus . J'ai changé la batterie récemment, elle démarrait nickel, et j'avais changé le fusible principale de la batterie ( celui de 50A )
Cela faisait pas mal de temps que je m'en étais pas servi ( environ 1 an ) Cela peux être du à quoi ?
Merci pour vos retours :)
Bonne journée
Viggo
Horacio Caine
Re: Extinsion moteur en roulant
Message par Horacio Caine »
rotor/stator apparemment :oops:
[b]FJR 1300 AS 2007 Full[/b]
glouton73
Message par glouton73 »
Régulateur????
viggogorn
Rien à voir avec la batterie du coup ? Il y a donc un fusible qui a Peter par sécurité , mais lequelle du coup ?
KtK
Message par KtK »
100% les symptomes du rotor / stator. entre 700 et 1000 €
extrema
Message par extrema »
C'est exactement le même symptômes que moi verdict rotor HS
viggogorn
Merci pour vos réponses.
pourquoi c'est aussi cher ? cela équivaut à un alternateur sur une voiture ou alors c'est plu complexe ?
à 30 000 km c'est pas déconnant qu'il pète ?
viggogorn
Faut il forcément changer le rotor et le stator ou alors il peux y'en avoir un des 2 de défectueux seulement ?
jfj
Message par jfj »
viggogorn a écrit :Faut il forcément changer le rotor et le stator ou alors il peux y'en avoir un des 2 de défectueux seulement ?
Pas forcément
C'est le rotor qui lâche en premier (aimants qui se decollent) du coup si pris trop tard cela vient abimer le stator
