Suppression AIS et Décata
Makineju
Message par Makineju »
Les pétarades à la décélération commencent à me gaver. Un PC3 ou une reprog de l'ECU sont un peu cher donc je voulais me lancer dans la suppression de l'AIS et par la même occas, supprimer le catalyseur du collecteur. J'ai lu pas mal de post mais à la lecture de tous ces post, j'ai du mal à me faire un avis. Je voulais un retour de ceux qui ont déjà fait la manip sachant que j'ai un FZ1 de 2009 avec un pot Léovince (bientôt Ixrace). Le recul sur quelques années de "pratiques" serait apprécié.
Est ce vraiment utile ? Consommation en hausse ? Pétarades à l’accélération ? Réglages Co à faire ? Gain de confort moteur ?
Je comptais mettre les 2 plaques qu'on trouvent facilement et pas cher sur plusieurs sites.
J'hésite à me lancer même si ce n'est pas une opération difficile
deundeun
Re: Suppression AIS et Décata
Message par deundeun »
Pour la suppression de l'AIS RAS, si bien monté pas de fuites.
Pour le catalyseur désolé mais le retirer sans corriger l'injection n'est pas recommandable.
Le retirer, ouvrir la boite à air et corriger le tout avec un PC3 ou PC5 n'engendre aucun problème de fiabilité; dans ton cas le mélange risque d'être beaucoup trop pauvre.
Tenebral
Message par Tenebral »
Tu me diras ou tu les a prises ? ca m'intéresse ;-)
Makineju
Bon pour le catalyseur je pense pas le faire.
La question se pose plus pour l'ais. Ya différents avis et je voulais me faire une idée maintenant que ceux qu'ils l'ont fait ont du recul sur les différents avantages et inconvénients.
Sinon pour les plaques, sans faire de pub, un exemple
https://www.tech2roo.com/plaques-suppre ... -2015.html
jfj
Message par jfj »
en supprimant AIS, tu devrais gagner 0.1cv
le seul vrai avantage c'est pour les pétarades
deundeun
Comme dit par jfj l'effet immédiat de la suppression de l'AIS est la disparition des pétarades; l'air puisé dans la boite à air ne sert plus maintenant qu'à alimenter le moteur mais c'est tellement faible...
On gagne en accessibilité pour la maintenance notamment le jeu aux soupapes.
Ça facilite la mise au point des cartographies de PC3/PC5 ou autre puisque les gaz récupérés ne sont sont que ceux issus des chambres moteur.
Pour la fiabilité si bien montées il n'y a aucun risque possible.
Makineju
Ok. La puissance je m'en fou un peu. Ya largement assez sans chercher à faire plus.
C'est surtout pour les petarades. Je vais sûrement prendre le kit tech2roo et je retire le système complet
canecorso
Message par canecorso »
salut
d'origine le fz1 est regler trop pauvre , surtout a bas et mi regime ( jusqu'a 7000 trs )
si en plus tu as un silencieux plus libre , la suppression de l'AIS ne fera pas de mal
mais j'ai de fort doute que cela suffise a supprimer les petarades a la coupure des gaz ....
as tu les accoups a la remise des gaz ?
sans quoi , flash ecu ;)
Makineju
Aux dire de beaucoup de monde la suppression de l'ais fait cesser les petarades. Mais d'autres disent que cela en créée à la racélération.
Sinon pas d'acoups particuliers. Le moteur ne m'a jamais surpris ou pris en défaut lors d'une accélération.
J'ai commandé les 2 plaques et le boucons de la boîte à air. Je me lancerais dans la modif la semaine prochaine je pense en même temps que j'installerais l'IRE.
Makineju
Voilà, plaques installées :D
