Code 12 et le voyant check s'allume
Message posté... : 08 janv. 2018, 14:59
par Mihaja Faniry
Bonjour à Tous,
Je suis nouveau et je possède un Fazer 1000 S. Ca fait un temps que ma moto n'a pas roulé et je commence à m'inquiéter.
Lorsque je mets le contact, le tableau fonctionne et j'entends la pompe essence qui fonctionne. Tout de suite après, il y a le chiffre 12 qui s'affiche.
Parait-il que c'est le capteur de position du vilebrequin. J'ai vu sur le forum qu'il faut engager la vitesse 1.2 ou 3, entamer un mouvement de va et vient et le chiffre disparaît.
J'ai essayé et effectivement, plus de 12 sur le tableau.
Cependant, lorsque j'appuie sur START, il y a rien du tout. Pas de démarreur ni au moins le claquement du relais de contact. Dès que j'appuie dessus, rien ne se passe et le voyant check s'allume. Je relâche et ca s'éteint.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Par avance, merci
Re: Code 12 et le voyant check s'allume
Message posté... : 09 janv. 2018, 03:53
par fabmoto62
Salut
Peut-être le boitier de capteur de chute sous la selle qui a bougé ?
Regardes s'il n'a pas été remonté à l'envers
J'ai eu le cas lorsque j'avais encore le milou et changé le passage de roue
Message posté... : 09 janv. 2018, 10:02
par Mihaja Faniry
Bonjour fabmoto62,
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà vérifié ce capteur qui est sous la selle arrière mais c'est nickel.
Message posté... : 15 janv. 2018, 13:21
par Mihaja Faniry
Bonjour à Tous,
N'ayant toujours pas trouvé la solution à mon problème. J'explique où j'en suis actuellement au cas où quelqu'un aura qq chose à me proposer.
Y a plus d'erreur qui s'affiche et la moto démarre lorsque j'appuie sur le start.
Par contre, la moto n'arrive pas a démarrer et ça coupe tout seule. Dès que je lâche le bouton démarreur, tout s'arrête.
J'ai aussi remarqué les deux choses suivant:
1/ Lorsque je mets le contact, j'entends pas la pompe à essence
2/ Lorsque j'appuie sur le bouton, le voyant check s'allume
Si quelqu'un à une idée quel est le problème.
Merci.
Message posté... : 15 janv. 2018, 15:53
par zorglube
As tu de l'allumage au niveau moteur ?
Message posté... : 15 janv. 2018, 16:51
par deundeun
Bonjour, tu es dans la mauvaise section, ici c'est la section FZS à carbus
Pour ton problème je commencerais comme d'habitude avec une batterie chargée à bloc voire de brancher une batterie de voiture avec des pinces crocodiles.
Y a-t-il une alarme ou autre coupe circuit ?
Ensuite il faudrait effacer tous les codes erreurs enregistrés dans le compteur.
Ensuite bien vérifier le fonctionnement du capteur de vilebrequin avec un ohmmètre.
Vérifier le capteur de béquille latérale.
Toutes les infos sont dans le manuel d'atelier qui est dispo sur le forum il me semble.
Message posté... : 15 janv. 2018, 17:07
par zorglube
deundeun a écrit :Bonjour, tu es dans la mauvaise section, ici c'est la section FZS à carbus
Sujet déplacé.
Message posté... : 16 janv. 2018, 05:57
par Mihaja Faniry
Bonjour à tous,
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Je vais répondre un par un les questions:
zorglube => affirmatif, quand je démarre la moto, tout fonctionne mais quand j’accélère, c'est mort. C'est où pour l'injection?
deundeun => je n'ai pas encore vérifié ou utilisé l'alarme si ca existe sur la moto. En mode diag, d60, d61,d62 affiche 00. Le capteur à une valeur de 450ohms. Le béquille latéral fonctionne. Peux-tu m'envoyer l'URL où je peux télécharger le manuel d'atelier ? Merci d'avance.
Message posté... : 16 janv. 2018, 09:05
par zorglube
Mihaja Faniry a écrit :quand je démarre la moto, tout fonctionne mais quand j’accélère, c'est mort. C'est où pour l'injection?
Donc ta moto tien sur le ralentis, et dès que tu touche à l’accélérateur elle coupe ? Si c'est ça c'est très louche.
Message posté... : 16 janv. 2018, 10:30
par Zeitoon
WD40 sur le contacteur du start
