panne centrale abs avant
maulau21
Message par maulau21 »
bonjour,
ma belle monture, de 06/2010, arrive à 20000 km, donc révisions chez YAM, 400 €, et quand je vais la rechercher, il me dit vous n'avez plus d'ABS à l'avant, surement un pb mécanique avec la centrale !
prix de la pc je demande, inquiet, réponse: 1900 € !!!!!  :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes:
mes questions aux Fazermen:
quelqu'un a t il déjà rencontré cette situation ? je précise, pas de voyant allumé au TB
peut on trouver pièce en occaz, avec garantie ?
la panne aurait elle pu être provoqué par YAM, en changeant le liquide de frein ?
je vais rouler sans ABS en attendant, mais, un pote motard me dit, attention, sans ABS, risque avec assurance si gros pb !
merci d'avance de vos reponses,
jfj
Re: panne centrale abs avant
Message par jfj »
bizarre cette histoire
si tu avais un problème abs tu devrais avoir le voyant et au moins un code défaut
ils l'ont vu comment que tu avais un soucis
Badcat77
Message par Badcat77 »
Sur la mienne lorsque je l'ai eu il n'y avait plus de frein a l'arrière . En faite pédale dure et rien du tout. J'ai trouver un bloc centrale ABS en occase et après montage plus de soucis.
Ce qui est étonnant dans ton cas c'est que tu ais du frein a l'avant ?
zorglube
Message par zorglube »
maulau21
hello,
merci de vos réponses;
Pas de voyant allumé, explication de YAM: Pb mécanique de la centrale avant, je précise
Ils ont fait un essai freinage brutal, sur route. j'ai pas encore testé, à suivre.
je sais plus quoi penser, de plus, le carnet entretien ne prévoit pas chgt liquide frein, juste un changement de durite à ans, pas très clairs les nippons !
je pense faire un courrier à YAM france, inutile selon mon concessionnaire.
A suivre
Tenebral
Message par Tenebral »
A ta place, j'irai déjà demander l'avis d'un autre garagiste.
Histoire d'avoir deux avis.
maulau21
Hello, bjr, oui, je vais consulter un autre conces Yam
maulau21
Tenebral a écrit :A ta place, j'irai déjà demander l'avis d'un autre garagiste.
hello, la suite ..
je consulte un autre conces Yam: verdict: Pas de pb ABS avant, à faible vitesse < 20 km, il est normale que l'abs se déclenche pas ...
bizarre cette affaire, 2 diag opposés, qui croire , comment être sur ...
Un fazerman 1000 ABS peut il confirmer, essai chemin blanc 15 kmh, bloquage roue avant ou pas ?
merci d'avance
maulau21
hello, la suite de cette affaire
visite au 1er concess qui a diag une panne abs avant, re test freinage sur parking + test statique, au shunt pour faire fonctionner la centrale à l'atelier résultat: Pas de pb abs !!!
Explication un peu confuse: peut être panne aléatoire ...
Ils on pris en charge le cout du diag du 2eme conces, et corrigé la facture qui évoquait un défaut ABS avant.
trop content de savoir ma belle bécane en bon état.
bonne route à tous
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Salut Maulau21 !
Tu as très bien fait de consulter un autre mécano ! On ne peut décidément pas faire confiance...
Il faut savoir que le calculateur d'un ABS, comme tout équipement de sécurité active, dispose d'une fonction "watchdog" : La moindre anomalie détectée par le processeur se traduit par =
1- Neutralisation de la fonction ABS (freinage libre en mode non assisté)
2- Voyant ABS allumé en permanence.
Afin de savoir ce qui déconne, à la remise sous tension (tu coupes et remets le contact), le voyant d'un ABS en défaut clignote, en deux séries espacées d'une seconde. Il faut compter le nombre de clignotement de l'une et l'autre série (par exemple : 1-3, 2-1, 3-6, etc...) ce qui te donne le code erreur. avec la doc technique de l'ABS, tu traduis en clair : defaut x, défaut y...
Ah... Les charagistes ! :sm214:
