Changement filtre à air et bougies.
Le Shuffle
Message par Le Shuffle »
Bonjour
Existe-t-il un tutoriel relatif au remplacement du filtre à air et des bougies? Si oui, comment faire pour y accéder?
Questions peut-être stupides, mais je suis une buse en informatique et je ne comprends rien à l'utilisation du site....
Merci.
Re: Changement filtre à air et bougies.
Coucou ! Pour la BAA rien de bien sorcier tu retires le cache plastique qui coiffe le réservoir puis tu soulèves le réservoir ! Il te faudra avant desserer les caches internes de la tete de fourche. Tu deconnectes la sonde de Température et tu enleves le couvercle de la BAA et c'est fait !
Pour les bougies en revanche, le mieux est de desserrer le radiateur pour avoir plus de places, les bougies sont derrières lui.
Le Shuffle
Vu. Merci. Pas spécialement expert en mécanique non plus, à part les trucs basiques (vidange, purge freins...etc), j'aimerais bien avoir des schémas et/ou des instructions détaillées (la sonde de température, notamment, ça ressemble à quoi?). J'ai déjà la Revue technique, mais les photos sont mal prises et c'est particulièrement mal rédigé (du moins pour quelqu'un qui n'est pas déjà mécano). Est-ce qu'il y aurait ça sur le site?
Horacio Caine
Message par Horacio Caine »
salut pour les bougies, je m'étais servi de ce tuto vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ZAl37KUJeIU
[b]FJR 1300 AS 2007 Full[/b]
Le Shuffle
OK. Merci pour les réponses rapides et les liens. Sur la vidéo en espagnol, le type passe par l'avant, en tombant le radiateur, mais sans toucher au réservoir. Compte tenu de l'angle des puits de bougies, est-ce que c'est plus simple ainsi plutôt que de soulever le réservoir? Quelqu'un aurait-il testé les deux façons de faire?
jfj
Message par jfj »
par le bas,c'est la façon la plus simple
par le haut, plus de choses à démonter sans être plus pratique
Horacio Caine
et prévoir un morceau de durite pour aller chercher/remettre les bougies ;)
Le Shuffle
Ça marche. Merci à tous.
Le Shuffle
Une info qui peut intéresser certains d'entre vous. Les bougies NGK / CR9EK, recommandées pour le FZ1 sont moins chères sur Amazon (9,08 euros) que sur les sites spécialisés. Pareil pour l'huile....
