Bonjour à tous j ai changé le rotor stator il y a p et une 5 mois et aujourd'hui le moteur s est arrêter en roulant en même temps se sont allumés les courants de warning et plein phare. Depuis si je tourne la clef et que j appui pour démarrer rien ne se passe sauf toujours ces voyants de warning et plein phare qui s allument. Ci joint une vidéo.
https://youtu.be/uBDdh12RpPc
Fz1 s est éteint en roulant
killing
- Deepdivemaster
Re: Fz1 s est éteint en roulant
C'est original. Le Manuel de la FZ ne précise pas s'il s'agit d'un mode "sécurité défaillance", dans lequel seuls les avertisseurs visuels fonctionnent au cas ou ça t'arrive sur route ?
Ensuite, en l'absence de code erreur... Je partirai sur les bases: Contrôle batterie - alternateur - régulateur - fusibles - relais - désoxydation des contacts - vérification du faisceau... La routine habituelle.
A moins que quelqu'un ait déjà vécu ça et sache comment traiter ?
Bon courage.
Bon courage.
- Admin à la rescousse
ta est clé est bien tourné à fond à droite ?
killing
Lol oui bien tournée et l alternateur pas possible car le rotor stator neuf et dernière génération
Ca fait problème électrique en tout cas.
killing
Trouvé en faisant un pontage au relais la moto à démarré donc relais defectueux
- Deepdivemaster
Bien vu !
killing
Merci donc j ai commandé le relais en espérant que ce soit ça me problème
