Changer Freins
- RafaleUS
Changer Freins
Bonjour/bonsoir à tous ! Je viens vous demandez, j’aimeeai Changer les étriers de freins, bien sûr, j’ai remarqué que la fourche n’a pas l’air compatible par exemple avec des étriers brembo, vous auriez une réponse sur la façon de faire ? Changer quelque chose ? Mettre un adaptateur ? Merci de votre aide
deundeun
Re: Changer Freins
Bonjour, changer les étriers n'est pas si simple. Soit tu fais fabriquer des pattes de déport (bracket caliper en anglais) qui sont introuvables et donc à faire sur mesure, soit tu trouves des étriers directement compatibles (chez Beringer par exemple) soit tu changes la fourche ou les pieds de fourche pour des modèles au standard que tu recherches (108mm radial pour les japonaises)
- RafaleUS
Re: Changer Freins
Je te remercie de ta réponse, justement j’ai cru voir des calipers pour la FZ1 et brembo, bonne soirée à toi ! V
