Avis poignées chauffantes
Tenebral
Message par Tenebral »
Hello à tous et meilleurs vœux à ceux qui le fête.
J'envisage de monter des poignées chauffantes technoglobe sur ma fz1.
Avez-vous des retour sur ces poignées.
Aussi question bizarre mais quelle dimension avez-vous pris (110 ou 130) moi quand je mesure j'ai l'impression d'être entre les deux....
edit .... c'est 120 ou 130 mm, du coup je comprend pourquoi j'étais entre les deux ..... :jesors
Modifié en dernier par Tenebral le 09 janv. 2019, 06:50, modifié 1 fois.
Deepdivemaster
Re: Avis poignées chauffantes
Message par Deepdivemaster »
Salut Tenebral,
Pour avoir testé, les poignées chauffantes c'est moyen, en ce sens que ça te chauffe l'intérieur de la main (paumes) mais pas le bout des doigts, qui sont le point le plus douloureux quand on roule (je suis dehors par 0 / +1°c et à 100-120 ça picote grave...
Moi, j'ai préféré les sous gants chauffants (le post que j'ai fait sur le sujet :http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=89359
Sinon, les caches avant poignées, type BMW ça fait écran et c'est pas mal. Au détriment de l'esthétique.
V!
Tenebral
Ah oui tiens, j'y avais pas pensé, à réfléchir.
mes gold sont en panne, la led clignote au démarrage puis s'éteint :o
Deepdivemaster
Elles seraient pas claquées ou en cours jus ?
Tenebral
Elles ont quelle age ?
Apparemment c'est peut-être un problème de batterie faible ... sans connaitre ta moto je ne me prononce pas.
Tenebral
Tiens, vu que je suis en full LED sur les feux avant, je pourrais passer les poignées en + après contact sur le faisceau des feux avant non ?
niveau puissance ca passerait non ?
Deepdivemaster
Théoriquement, avec le gain fait du passage en Led, ça devrait... Au pire, tu auras un fusible à remplacer...
Tenebral
tiens, un relais max 54W c'est suffisant ?
Un fusible de 6A par exemple.
Mes notions d'elec sont très très loin et comme je ne connais la puissance que peuvent pomper les poignées ....
Deepdivemaster
hello !
54 w sous 12v ça te donne 4.5 ampères. Donc, le fusible 6A est un peu surdimensionné. Ensuite, le plus simple pour connaître la conso de tes poignées, si elle n'est écrite nulle part, c'est de faire une mesure à l'ampèremètre...
