Joint de couvre culasse lors du controle jeux aux soupapes
Le Boulet
Message par Le Boulet »
Questions aux mécano : faut-il réellement changer le joint de couvre culasse, le patin de chaine de distri et le joint torique lorsque l'on a ouvert le couvre culasse ?
Ou est il assez "solide" et ne se désagrège pas lors du démontage ?
deundeun
Re: Joint de couvre culasse lors du controle jeux aux soupapes
Message par deundeun »
Bonjour, non en principe le joint du couvre culasse ne se désagrège pas au démontage, mais tout dépend de son age/kilométrage. Si ce joint a déjà été réutilisé et a donc plus de 80 000km... Il faudra vérifier les ''petites lamelles'' présentes dessus/dessous pour être sûr qu'elles feront leur job. En tout état de cause mettre une goutte de pâte à joint dans les angles droits est recommandable.
Pour le patin il faut regarder son état de surface mais il est très rarement fusillé avant 120 000km.
Le joint torique je ne vois pas de quoi est-ce qu'il s'agit mais la encore il doit être élastique, non craquelé et encore torique (non marqué) pour être réutilisé.
Le Boulet
Cool merci.
Titine n'a que 40000km... ça doit le faire :mrgreen:
