Quelques questions pour les "as" de la mécanique moteur:
Titine n'est pas en grande santé, et par les temps qui courent et vu le temps libre que j'ai (merci Mr Covid), je me suis lancé dans sa révision.
A 43000km (seulement), je me lance dans un contrôle du jeu au soupapes.
Bon... on fait de la place, on regarde dans tous les trous. Les soupapes vu coté injection sont bien calaminées...
On contrôle le jeu ...
hmm
Démontage des arbres à cames.
1- Est-ce normal que les bords comme "non ébavuré" proche des pignons des arbres à came ?
2- je pense que c'est "mineur" mais j'ai quelques rayures dans les supports d'arbre a came (pas d'accroche au doigt)
faut-il très légèrement poncer ?
Vu l'état des tulipes des soupapes, du jeu excessif et des deux photos précédente, je me lance dans l'ouverture du haut moteur pour nettoyer tout ça.
Ma question 3 aurait été :
3- faut-il changer le joint de culasse quand il semble bon et que l'on a juste décalaminé les soupapes ?
Ma réponse semble trouvée (corrigez moi) => OUI
il me semble que des "grains" de calamines sont venu se loger au démontage entre les feuillet du joint...
4- en sortant la culasse, le bloc cylindre a bougé, faisant baver de l'huile par le joint entre ce bloc et le 1/2 carter supérieur.
=> faut-il changer aussi ce joint ?
5- un décalaminage "soigné" des soupapes doit-il être suivi d'un nouveau rodage des portées ?
6- le jeu au soupapes doit-il être refait après un rodage des soupapes ?
7- peut-on conserver (ne pas remplacer) les joints de queue de soupape ?
Merci pour vos lumières
On apprend en marchant, lentement et en prenant son temps
