Bonjour a tous!mon collègue viens d'avoir son permis et s'est acheté une hornet qui n'a pas tourné depuis un moment.
il compte sur moi pour la remettre en état étant donné que je suis mécanicien auto et qu'il m'arrive de bricoler mon fazer et d'autre moto pour des copains.
on dispose du garage pour bricoler en dehors des heures d'ouvertures.
on a commencer par démonter la rampe de carbu et la nettoyer a l'ultrason.on a remplacer le joint de cuve et les pointeau.vidanger le reservoir et le nettoyer.
on a remplacer les bougies fait une vidange et installer un filtre a air KN.apres remontage la moto démarre mais tourne sur 3 pattes a bas régime mais est stable au ralenti.je suppose qu'il faut faire une syncro mais l'accès est très difficile
les vis de richesses sont réglé a 1 tour 3/4.se weekend on attaque la syncro avec mon carbtune et si tous se passe bien,changement des 2 pneus,kit chaine,plaquette ar,batterie.
voilà,si vous avez des conseils,ils sont les bienvenues!
dans tous les cas je vous tiens au courant et essaierai de poster des photos
