recharger sa batterie
lechti1
Message par lechti1 »
hello
pouvais vous me dire si on peut recharger la batterie en la laissant branché sur la moto, ou faut débrancher les deux cosses pour mettre les cosses du chargeur
:hi:
lemessy
Re: recharger sa batterie
Message par lemessy »
faut débrancher les deux cosses. sinon l'électronique risque de pas apprécier.
lechti1
bonjour,
ok merci du coup ben je l'ai enlevé de la moto sa iras mieux
bonne journée :hi:
RoadRunner22
Message par RoadRunner22 »
Ca dépend du chargeur (de sa qualité). Avec un chargeur d'entretien ( http://www.optimate-sp.com/indexfr.html ) tu peux le laisser branché.
Je laisse le mien branché tout l'hiver et je n'ai jamais eu de problèmes.
:hi:
loulfzs
Message par loulfzs »
+1 ca depend du chargeur.J'en ai 1 que je peut brancher quand je veus grace a 1 fiche qui reste branché a ma baterie.Comme ca je n'ai plus qu'a connecter dèsb que je veus.C'est 1 chargeur dit"inteligent"Qui detecte si il faut 1 charge d'entretien ou 1 charge complete.
lechti1
hello
dite moi vous pouvez me donner des modèles de chargeur car j'ai du le rendre je serais plus obliger de le déranger
la c'est une batterie de 10ah batterie MF YT12B-4 et j'ai vu que l'on devais charger a 1 dixième de la puissance de la batterie donc pour moi a 1 ah
bonne journée :hi:
RoadRunner22
Salut lechti1,
Je t'ai mis le lien du modèle que j'ai sur mon post précédent (bon, je le remets au cas ou : http://www.optimate-sp.com/indexfr.html )
Je pense que c'est le même que celui de loulfzs car moi aussi j'ai mis la fiche qui reste branchée sur la batterie (il y a un capuchon pour l'étanchéité quand tu roules).
Voilà ce que ça donne quand c'est branché (pas besoin d'enlever la selle)
Je l'ai acheté au SAV d'une grande surface de bricolage (L.M.), il y était moins cher que sur internet.
lechti1
bonsoir,
merci bien tout compris
:hi: bonne soirée
Livk
Message par Livk »
Hello,
Est-ce que ce chargeur est "indépendant" ou nécessite d'être branché quelque part pour que la batterie puisse être rechargée ?
J'ai laissé titine sans démarrer pendant un mois et évidemment, elle n'a plus assez de jus pour repartir... Malheureusement elle est dans un garage souterrain et je n'ai aucun accès à une prise de courant.... heeeelp !
lechti1
hello
il exciste ceci tu recharge a ta maison et après tu peut demarer ta moto
http://www.scooter-station.com/Booster- ... start.html
:hi:
