demarreur ou batterie HS ??
bigben
Message par bigben »
voila, je voulais profiter du soleil pour gazer un peu sur mon 900 hornet qui est au garage depuis 2 semaines mais impossible de demarrer !! :coco17:
je met le contact, le phare s'allume, les voyant aussi bref comme d hab...j entend l injection qui se calle prete a demarrer et quand j appuis sur le bouton , ca fait GGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRR sous la selle comme si quelque chose etait bloqué....
j ai fais 2 ou 3 tentatives mais ca fait toujours ce meme bruit assez fort....et pas de demarrage
je pensais à la batterie naze car quand je presse le demarreur , je vois bien que ca lui tire dessus car la lumiere du phare devient assez faible mais ce bruit qui vient du relais de demarreur il me semble est quand meme pas rassurant :-o
vos avis en tant que fazermen avant que je me tape un peu une bonne crise de nerf avec un multimetre???
est ce que ce GGGGGRRRRRRRRRRRR peut venir du fait que la batterie est trop faible pour entrainer le demarreur et donc celui ci bloque ??
choochoo82
Re: demarreur ou batterie HS ??
Message par choochoo82 »
je pense que ta batterie serai un poil faible
t as pas essayé de démarrer a la poussette , laisser tourner quelques minutes puis ressayer ?
hé merde y avait du sable dans le virage !
fazer80
Message par fazer80 »
Batterie déchargée,recharge la ou démarre avec des cables .
Jean
Message par Jean »
Aucun doute :batterie trop faible ou HS .
bigben
apres 12 heures de charge la moto a demarré donc ca vient bien de la batterie.... mais j ai fait des test et la batterie ne tient pas, elle est vide !!!!
je viens d en acheter une neuve et ca carbure a donf desormais.... on verra pour la suite si c etait une mise à la masse ou l alternateur qui est mort ou tout simplement la batterie qui a souffert car la moto ne sert pas beaucoup
bbp(badboypanthere)
Message par bbp(badboypanthere) »
j'ai remarqué ... que si je laisse le guidon tourné a fond a gauche sur la baiquille , le voyant d'antidemarrage ne clignote plus, ... a faire gaffe si on ne veux pas laisser une "veille" qui ne sert a rien :-?
