question technique réglage richesse
Sh4rX
Hello tous le monde, me revoilà parmis vous.
Après avoir bêtement vendu ma 1000 fazer et racheté un 600 fazer pour continuer un peu à rouler, me voilà avec un thundercat sur lequel je souhaiterais faire un réglage de richesse "correct" (j'ai des accoups à bas régime malgré nettoyage carbu, synchro, bougies, vérif antiparasite et la moto a du mal à démarrer , c'est impossible sans starter)
Le réglage d'origine pour la richesse est de 1+3/8 tour
Gêné à ce réglage et après avoir été sur quelques forums américains (oui le forum francais n'existe plus...), j'ai lu qu'en réglant à 2 tours c'était beaucoup mieux et c'est le cas.
Ma question concerne le réglage de la richesse.
Voici comment je vois la chose, dites moi si je me trompe :
- faire chauffer la moto
- augmenter le ralenti à 2000 trs/mn
- desserrer la vis de richesse du carbu 1 par 1/8 tours jusqu'à ce que le ralenti "s'affole" du moins augmente fortement
- remettre le ralenti à 2000 trs/mn
- procéder de même pour le carbu 2
- puis le 3
- puis le 4
Ai je bon?
Pour les quatre cylindres le réglage doit il absolument être le même sur chaque carbu ou peuvent ils être différents ? (y a t il une tolérance ?) car j'ai vu des bicylindres réglés avec des écarts d' 1/2 tours entre les carbus
- puis le 3
- puis le 4
Ai je bon?
Sh4rX
Re: question technique réglage richesse
4 JOURS... 30 vues... aucune réponse... ca sent pas bon
- Modérateur Bricoleur 50N.m
C'est un peu pointu ta demande, attends un peu
Johan42
La procédure à l'ancienne était bien celle là (aujourd'hui je pense que des sondes lambda dans le collecteur sont plus souvent utilisées et plus précises).
Sur une rampe neuve avec des vis de richesses neuves et toutes choses égales par ailleurs le réglage est, à priori, identique. Maintenant sur une rampe qui a vécu, pas forcément toute propre, etc... le peaufinage doit bien pouvoir amener à des réglages un peu différents.
La couleur des bougies est un bon indicateur de l'équilibre des richesses sinon.
crop54
Sur ma Thundercat (je possède aussi un Milou), la richesse est de 2,5 tours.
- pyrdit
Ben moi pour régler la richesse, je glisse ou j'enlève les pièces de 2€ du réservoir
Sh4rX
L'euro ayant été mis en circulation en 2002 et la moto étant de 1998, ce sont des francs dans le réservoir alors je fais comment ???
@ crop54 : 2.5 tours
ca me semble beaucoup, la rmt préconisant 1+ 3/8 de tour
ca me semble beaucoup, la rmt préconisant 1+ 3/8 de tour- buzz
2 tours pour les 98 a 01 et 2,5 tours pour 02/03.
tz procedure est bonne mais il te faut un compte tres precis a brancher sur l'allumage.
a l'oreimle difficime de faite quelque chose de correct.
- Fazerboy16
en fonction de l'usure des differentes pieces du moteur( carbus, pistons...) et des compressions de ce fait un peu différentes, c'est normal que tu ne sois pas forcement avec le meme reglage de richesse sur les 4 carbus.
Pour la couleur des bougies oui s'était un bon indicateur quand le carburant etait plombé.Désormais avec du 98 ou 95 les bougies se colorent moins donc moins facile d'evaluer si la carburation est bonne.
Le mieux est d'utiliser une bougie Colortune, qui regle sert à regler la carburation en se basant sur la couleur de la flamme de combustion.
Ton jeu aux soupape est-il correct?
