bonjour a tous , voila j ai un probleme ave mon fz6
je suis tomber en panne avec avant l hiver ; pour moi c etait la batterie mm en la poussant elle ne demarrer pas , j ai donc acheter une batterie neuve , je la mets elle demarre bien sans souci je debranche la batterie pour l hiver et dimanche dernier je rebranche la batterie elle demarre pas je la pôusse elle demarre bien , je fais un tour avec bien 20 min je m arrete et puis on moment de repartir elle demarre plus juste j entend le relais clic clic clic , je la repousse elle demarre rentrer a la maison je recharge la batterie ttes une nuit le lendemain remonte la batterie elle demarre bien je la laisse tourner 10 min je l arrete et essaye de la redemarrer et rien encore le clic clic clic
j ai teste la batterie 12.6V moteur eteint
batterie 13.9 V moteur allumer
avez vous eu deja le cas si oui quels etaient votre solution ou sinon vous avez peu etre une petite idee
merci pour votre reponse
PROBLEME DE DEMARRAGE
Fadzi
Re: PROBLEME DE DEMARRAGE
Slt , ton relais du démarreur te produit ce cliquetis , possible que suite a l'humiditée tu ais une résistance de contact, essaye donc de le déficher et remet le en place ,cette manoeuvre devrait suffire a réaliser un contact franc , si tu ne constate pas d'amélioration controle les cables /fiche de ce relais , voie pas mieux pour le moment
PS. poste dans la section FZ6 ce seras plus simple pour avoir d'autres avis
A+fadzi
A+fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
