RESOLU help!!! problème après remontage rampe carbus 1000 fazer 2004
Message posté... : 02 avr. 2025, 15:30
Bonjour
Mon 1000 fazer est resté une huitaine de mois sans rouler; et à la remise en route, une fuite au niveau des carbus. J en'ai donc pas insisté ni fait attention mais à priori elle tournait normalement.
J'ai démonté la rampe et changé les joints, pointeaux ... carbu par carbu, sans désassembler les carbus.
Au remontage, la moto tourne et monte direct à 6000 tours, et vis de ralenti dévisser au max.
J'ai essayé de jouer sur la vis de synchro, au milieu de la rampe (inutile à priori). Le régime varie de 500 tours peut être mais voilà, mon régime reste à 6000 tours.
A priori après test avec nettoyant frein etc etc, pas de fuite ni prise d'air.
Quelqu'un aurait il SVP une solution, une piste à m'apporter.
Merci par avance.
Cordialement
Stéphane Versailles /78/
Merci par avance.
Cordialement
