faudrait essayer de tirer vers l'extérieur sur les flancs d'un pneu neuf, au niveau du talon, pour voir si ça s'écarte à ce niveau ou si ça arrondit le profil.
tailles des pneus ?
- damfaz
- Animateur Motoconnect
Re: tailles des pneus ?
d'après moi, le pneu ne va pas s'arrondir, il me semble que l'angle des flans sont plus souples que la bande de roulement.
Je bois, je fume.
- jfj
damfaz a écrit :sérieux, un pneu plus large d'un cm, faut pas abuser non plus.![]()
exemple, mon ex 750 inazuma était monté d'origine en 170, sur une jante identique au 1200 bandit monté en...180.![]()
pour info, il existe des tableaux de correspondance pour la taille des pneus. en gros seule la circonférence est prise en compte.
salut
ce style de tableau est utilisé (en voiture) pour un changement du diamétre de jantes permet de savoir les pneus qui peuvent etre monter tout en restant dans les tolérances
mais la loi a changé faut mieux se renseigner auprès d'un centre de controle technique
