Astuce pneus
GEIPY
Astuce pneus
Message par GEIPY »
Quel est l’âge de vos pneus ?
Pour connaître la date de fabrication de votre pneu, c’est facile !
Tous les pneus portent sur leur flanc un indice « DOT » qui donne des renseignements sur leur date de production.
Depuis le début 2000, ce numéro n'est plus à trois mais à quatre chiffres.
Les deux premiers indiquent la semaine de production, les deux suivants l'année.
La pression des pneumatiques : pourquoi l’azote de préférence ?
En utilisant de l'azote, gaz inerte, on s'assure une pression des pneus constante et une plus faible usure des gommes.
Le choix de l'azote est donc celui de la sécurité, mais pas seulement : des pneus gonflés à l'azote sont aussi plus économiques.
L'azote chauffe moins que l'air, les pneus s'usent donc moins vite, et ne se dégonflent pas :
on gardera ses pneus plus longtemps et on consommera moins de carburant, ce qui permet d'être largement gagnant à long terme !
geipy
TeamFFF
Re: Astuce pneus
Message par TeamFFF »
Ce qui est bon pour une voiture ne l'est pas pour un pneu de moto concernant l'azote, on en a déjà parlé ici
La première est bonne à savoir, la seconde, je ne la recommande pas
tiré du net http://www.motoservices.com/accessoire- ... 08-228.htm
La solution du gonflage des pneus à l'azote n'apporte rien aux motos car :
"Le premier avantage du gonflage des pneumatiques avec l'azote consiste à en évacuer l'oxygène, l'autre composant principal de l'air. En effet, ce dernier a la fâcheuse capacité à traverser le caoutchouc, ce qui engendre d'inévitables pertes de pression. Par ailleurs l'oxygène, comme son nom l'indique, a la faculté d'oxyder, notamment les composants du pneumatique et de favoriser la corrosion de la jante. Son absence est donc souhaitable. Dans le monde de la compétition (particulièrement en F1) ainsi que dans celui de l'aviation, on gonfle toujours les pneumatiques à l'azote, moins sensible que l'oxygène aux écarts de température." (source - l'Argus - 10.8.2000).
Si donc le gonflement des pneus à l'azote présente un réel intérêt pour l'automobiliste (souvent peu soucieux de la pression de ses pneus), pour le motard (beaucoup plus préoccupé) cela n'apporterait rien de plus. Sinon peut être le risque qu'il pourrait penser qu'il ne doit plus jamais se préoccuper de ses pressions, ce qui serait très dangereux.
stephane03
Re: Astuce pneus
Message par stephane03 »
+1 pas d'azote pour les motos.
:bzh: BREIZH MA BRO
lapincretin222
Re: Astuce pneus
Message par lapincretin222 »
+1 ni pour les voitures dailleurs
Gab
Re: Astuce pneus
Message par Gab »
moi je gonfle au Butane :mrgreen:
Fz6 100% pure fruit avec de veritable morceau de R6 dedans :mrgreen:
Speedman
Re: Astuce pneus
Message par Speedman »
Et avec de l'hélium ! :D
" Ride to Live / Live to Ride "
guydemo
Re: Astuce pneus
Message par guydemo »
salut a tous
nicolusy
Re: Astuce pneus
Message par nicolusy »
Moi je gonfle au métane.........prouttttttttttttttt. :D :jesors
TeamFFF
Re: Astuce pneus
guydemo a écrit :salut a tous
et ?
tu veux nous rapeller la composition de l'air ???? je crois qu'on la connais tous :teuteul:
Raekwon
Re: Astuce pneus
Message par Raekwon »
Merci de l'info pour la date de fabrication, je ne savais pas :respect:
