Problème neiman
Gendy
Problème neiman
Message par Gendy »
Bonjour à toutes et à tous!
Je me présente je m'appelle Yann, 28 ans, je suis de Colmar en Alsace.
Je suis nouveau sur ce forum!
Je suis également l'heureux proprio de ma toute première moto un fazer 600 de 1999! :D
Cependant, j'ai un petit souci avec le neiman, j'explique: je galère vachement pour passer de la position OFF à ON. Comme si il était grippé... J'ai déjà mis du dégrippant du WD40 mais rien ne se passe tjs le même problème...
Si quelqu'un a déjà eu le souci et avait une solution!!!
Par ailleurs je ne dispose que d'une seule clef, donc si je vais chez yam cela causerai un souci?
Merci de m'aider!!!
xavier93
Re: Problème neiman
Message par xavier93 »
hello
C'est peut etre une usure tout simplement du neiman.
dans quel état est la clef?? elle est encore brillante ou elle est tire sur la couleur cuivre ?
Dans ce cas elle est usée.
Refaire un double chez un serrurier c'est possible seulement si il prend la tienne pour l'empreinte
il risque de te faire la meme "neuve mais usée'.
Si l'ancien proprio avait un trousseau de clefs "lourd",le poids use le neiman.
Cest comme pour les voitures il ne faut pas avoir trop de clefs sur le porte clefs.
A plus
Blosters
Re: Problème neiman
Message par Blosters »
Si tu as un double qui n'as quasi jamais été utilisé utilise le pour faire le test.
Car en effet si la clef est usée, les goupilles dans le neiman ne se positionnent pas bien et ça accroche...
Si ça va mieux avec la clef neuve utilise la pour refaire un double :)
Sinon, tu peux te diriger ici : http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzs_600_fazer/98-99/picture/ignition_switch/
Je pense que c'est le bon pour ta bécane mais revérifie !! j'ai déjà commandé chez eux et rien à redire !!
Tiens nous au courant :)
Gendy
Re: Problème neiman
Message par Gendy »
Re bonjour à tous et merci pour vos réponse! Alors bons ma seule et unique clef dont je dispose n'a pas l'air usée elle est encore de couleur argenté!
Par contre je remarque que lorsque je l'insére dedans mais pas entièrement la première partie du neiman tourné indépendamment du reste... Serait il pas un signe d'usure du neiman?
Blosters
Re: Problème neiman
effectivement normalement tu n'es pas sensé pouvoir tourner le neiman si la clef n'est pas entièrement dedans ...
