Bonjour a tous,
J'ai lu plusieurs essai a travers les sites internet et les magasines. J'en conclu après lecture que l'Avon AV45 est classé 1er avec le Roadsmart II, le BT-23 arrive 2e et le PR3 arrive 3e.
Sur route mouillé le PR3 arrive 1er, mais niveau température et stabilité ce dernier n'est pas au top. Hiver arrive, mes premiers critères sont:
- Bon grip sur mouillé (surtout en virage),
- Rapide montée en température des pneus,
- Longévité (je fais 50km/jour).
Aussi, j'aimerais savoir s'il est possible de monter une marque différente du pneu avant sur l’arrière ?
Avez vous monté un de ces pneus?
Quelles sont vos avis ?
PR3 vs RS2 vs BT23 vs AV45
- francisci
- sapeurad
Re: PR3 vs RS2 vs BT23 vs AV45
Monter des pneus de marque différente ne pose pas de problème en soi.
Il faut cependant respecter quelques règles:
-Carcasse de même type (radial ou diagonal)
-Un pneu plus tendre à l'avant qu'à l'arrière
-Même profil (V ou rond)
Il est quand même plus simple de monter les même pneus, tu prends moins de risque.
Un mix de marques est valable si tu as un pneu à finir, mais il vaut mieux mettre les mêmes au plus tôt.
Quant à la qualité des pneus, ils ont fait de tels progrès qu'il n'y a plus de mauvais pneus (comme il n'y a plus de mauvaise moto).
Certains ont des affinités avec des marques, donc un feeling meilleur.
Et c'est bien ça le plus important: le feeling.
Qu'importe les pneus que tu vas monter, il faut que tu te sente à l'aise.
J'ai par exemple un ami qui n'aura jamais confiance en PIRELLI (suite à une mauvaise aventure en voiture), même en lui montant des SuperCorsa hyper tendre "kitiennentlepavé"
Tu auras autant de réponses différentes que de personnes qui vont répondre.
Les Michelin PR2 ou 3, et les Roadsmart devraient sortir du lot car ce sont les plus montés.
Les BT-23 auront bonne presse de la part de TeamFFF
Pour les AVON, ils sont très peu connus, donc il y aura peu d'avis (et ceux qui auront osé les posé diront qu'ils sont merveilleux)
Donc désolé, mais la meilleure réponse qu'on puisse te faire c'est: à toi de voir!
Si tu as de bons souvenirs d'une marque, alors essaye leur monte. Ensuite tu verras...
- francisci
Salut sapeurad,
Merci d'avoir pris le temps de répondre. Ta réponse est clair.
"Mieux vaut chausser de la même marque et du même modèle sinon j'aurais du mal a courir"
J'ai actuellement des BT23, le pneu arrière est arrivé à terme je vais donc mettre du BT23 et des que la paire sera usée (une roue avant s'use à l’équivalent de deux roues arrière), a ce moment je verrais si je change ou non.
J'ai déjà utilisé des road 2 sur ma 600. C'est pas mal mais elles mettent un peu de temps a chauffer.
Concernant le BT23, excellente tenue de route même sous la pluie!
- sapeurad
À ton service
TeamFFF
sapeurad a écrit :Les BT-23 auront bonne presse de la part de TeamFFF
Hey, je découvre le sujet, je me dis que je vais y apporter ma petite pierre et je vois que j'ai été précédé
Donc je confirme Sapeurad
- sapeurad
Toujours devant toi
TeamFFF
- sapeurad
