Pneu neuf ?
- Best-Welder
Pneu neuf ?
Juste une ou deux question concernant les pneus neufs :
Enlevez vous la paraffine avant de les monter ? Comment ?
Combien de Km pour le rodage d'après vous ? Un technique en particulier ?
- buzz
Re: Pneu neuf ?
Best-Welder a écrit :Enlevez vous la paraffine avant de les monter ? Comment ?
non
Best-Welder a écrit :Combien de Km pour le rodage d'après vous ? Un technique en particulier ?
ca depend des conditions meteo pour ma part: sur route bien seche et par temps chaud en 50 kms c'est reglé, si il pleut et qu'il fait 5° forcement ca va beaucoup moins vite.
la technique? rien de particulier, mise sur l'angle progressive en fonction des kms, de la T° des pneus et du feeling...
- ptitshou
Re: Pneu neuf ?
C'est une légende urbaine la paraffine, GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ
PS: Je fais ça progressivement sur une centaine de km (suivant les conditions comme l'explique Buzz) et puis ensuite roule ma poule
Flickr (Mise à jour: 20/04/11)- sapeurad
Re: Pneu neuf ?
C'est possible.
Pour l'avant: un petit ponçage manuel avec du papier de verre et une cale.
Pour l'arrière: un petit burn. Si tu sais pas faire: tu fais comme pour l'avant.
Mais perso je le fais pas, je suis joueur en glisse, j'aime bien ça
Pour un rodage normal, comme les autres: tu roules progressif jusqu'à atteindre ton angle maxi... La durée dépend de la météo, des routes, de la taille des corones...
- Neo Tsu
Re: Pneu neuf ?
Perso je compte 200km de rodage pour avoir bien travailler jusqu'au bord, avant d'attaquer comme un porc. Progressivement comme évoqué par tous.
200km ça peut paraître beaucoup par rapport aux précédents énoncés, mais j'aime bien être prudent (surtout que je roule sur piste avec). Et puis 200km c'est l'affaire de 3 ou 4 jours
- buzz
Re: Pneu neuf ?
dixit un collegue pistard: sur piste 1 pneu neuf est rodé en 3 tours soit grosso modo 10/15 bornes selon le circuit...
- Neo Tsu
Re: Pneu neuf ?
Sauf que sur piste tu as plus de virages que sur route...
- Best-Welder
Re: Pneu neuf ?
Bon,
Ne faisant pas de piste, j ai nettoyé mais pneu avec un dégraissant + un chiffon, j ai passé un petit coup de papier de verre et rincé le tout a l eau pour enlever le surplus de dégraissant.
En plus du fait de rouler cool un petit moment, je pense prendre tout les précautions pour restez entier !
Ciao
Ciao
- buzz
Re: Pneu neuf ?
Neo Tsu a écrit :Sauf que sur piste tu as plus de virages que sur route...
ca dépend surtout de la route que tu prend...pas loin de chez moi il y a quelques cotes sympas et pourtant je n'habite pas a la montagne!
- Neo Tsu
Re: Pneu neuf ?
Oui c'est sûr, et la route que je prends tous les jours pour alelr bosser est un vrai régal, mais je parlais "d'une manière générale" !
