Sacoches cavalières bagster
Message posté... : 07 sept. 2011, 06:29
par Djicey
Salut tout le monde,
Je pose ce petit post pour vous donner mon retour d'expérience sur le montage des sacoches bagster sprint sur mon Fz8.
De base, ces sacoches ne sont pas totalement adaptées pour être montées sur un Fz8 car elles ont tendance à se resserrer dans le passage de roue.
Solution : acheter un écarteur de sacoches, il en existe plusieurs (kappa, givi) qui sont fixes ce qui pour moi n'étais pas acceptable d'un point de vue esthétique mais aussi pour mon ami le portefeuille.
En fait j'ai cherché pendant longtemps des infos sur divers sites et forums, sans trouver satisfaction. J'ai alors un petit peu cherché comment trouver un solution simple, efficace et amovible pour garantir l'espacement des deux sacoches.
En fait la solution est toute simple et 100% fonctionnelle :
- Il suffit de se fabriquer un écarteur à l'aide d'un morceau de plat en alu. J'ai donné au mien quelques formes pour lui donner à la fois du look et de l'élasticité en flexion. Manque plus que la finition peinture et pourquoi pas quelques patchs de mousse autocollante pour absorber les vibrations et éviter l'usure du support de plaque.
- Je fixe ce plat sur le support de plaque d'origine à l'aide des sandows fournis avec les sacoches. Ainsi ou fige l'écarteur dans une position symétrique.
- A l'aide de deux vis et écrous à papillon, je fixe l'écarteur sur les anneaux des deux sacoches.
- Enfin j’utilise les anneaux et fermetures rapides des sacoches pour rigidifier le tout sur la moto.
Et voilà vous avez économisé quelques précieux €roros€. Le montage / ajustement se fait en une petite dizaine de minutes, le démontage en 2 minutes, tout passe dans la sacoche une fois démonté.
J'ai testé le système sur 800km en aout (route, autoroute, plage, montagne, en duo), les deux sacoches chargées à bloc, je n'ai eu aucun problème.
Par ce post, je souhaite faire profiter tout le monde de ce petit système mais aussi ouvrir la porte à toute évolution susceptible d'améliorer le système. J'ai pensé notamment à un double écarteur, où à changer l'endroit où l'on fixe le plat pour ne pas utiliser le sandow mais deux vis / écrous papillon à ajouter sous le passage de roue.
Bonne route !
Re: Sacoches cavalières bagster
Message posté... : 07 sept. 2011, 11:09
par damfaz
il me semble que shouptit avait fait un truc similaire avec un tube pvc. ;)
Message posté... : 07 sept. 2011, 18:42
par laurent
Cool merci pour se retour d'information avec photos et tout , trop cool merci sa peu effectivement servir a d'autre ;)
Message posté... : 08 sept. 2011, 07:15
par laurent
Message posté... : 21 sept. 2011, 15:42
par laurent6718
Salut Djicey,
enfin quelqu'un qui s'est penché sur des ecarteurs !!! youpiiii !!!
je cherche a en faire un egalement, 2 solutions possibles:
- ton systeme qui est vraiment sympa ! Je me pose la question au sujet de la fixation de cet ecarteur (en effet sous le passage de roue) il y a deux ecrous ... je me posais la question de savoir si le support tiendrait sur ces 2 vis ...
ou
adapter http://www.fazermen.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=74127#p1502340 en modifiant un peut la structure (point de fixation ...)
qu'en pensez vous ?
(j'ai deja acheté du fer plat :D )
Message posté... : 21 sept. 2011, 18:47
par Djicey
Bonjour Laurent,
Ton lien me fait voir que je n'ai rien inventé !!!
Ceci étant, et je le répète, ma solution est à mon goût bien plus discrète et amovible rapidement. Les structures proposées dans le lien me paraissent beaucoup plus difficiles à retirer et à caser.
Je pense qu'en mettant du fer plat ou de l'alu un peu plus épais que le mien et en réfléchissant à une fix amovible sous le passage de roue accessible par le coffre de selle, la solution doit être très bien.
A toi de voir, moi cet été en deux coup de cuillère à pot, ma machine est passée d'un monstre de voyage bien chargé à une belle pour promener tranquille au bord de la plage.
A+
Message posté... : 13 oct. 2011, 06:58
par Fredo_1971
Salut à tous,
J'ai pas les outils pour en réaliser un, alors je me dirigerais vers ca :
http://www.motogm.com/fr/ecarteurs-de-sacoches-cavalieres-kappa-peut-se-monter-sans-le-monorack-en-utilisant-la-ref-366kit-pour-yamaha-fz8/13431
Quelqu'un l'a-t-il essayé ?
Qu'en pensez-vous ?
Message posté... : 24 oct. 2011, 20:30
par Lolodor
Super moche. Prenez un Transalp, pas un Fazer pour monter des sacoches dessus :jesors
Message posté... : 25 oct. 2011, 16:39
par Djicey
C'est bon je ne suis pas inquiet, on à de la place avant d'être aussi moche qu'un transalp !!!!
:D
Message posté... : 26 oct. 2011, 13:54
par Tatar:ScoutToujours?
Djicey a écrit :C'est bon je ne suis pas inquiet, on à de la place avant d'être aussi moche qu'un transalp !!!!
:D
On ne dit pas de mal de Madame Transalp qui existe depuis 1987, me semble-t-il.
Donc : respect envers cet ancêtre qui traverse toutes les modes.
De plus, il est question qu'elle soit dotée d'un tout nouveau twin parallèle de 700 cc, lequel devrait être un modèle de couple et de sobriété. :drinking:
Et là, ça risque de faire très, très mal... :crazyeyes: :crazyeyes: :shock: :crazyeyes: :crazyeyes:
