Clignotants LED Yamaha
Message posté... : 21 nov. 2011, 09:13
par riverblues
:D Bonjour à tous !
je viens d'installer 4 clignotants LED origine Yamaha sur ma FZ8S.
Superbes... ils marchent très bien en clignotants (droite ou gauche)... par contre dès que j'active les Warnings ils clignotent ensemble une fois ou deux et stop ! finis plus rien... :( je dois attendre quelques secondes avant de pouvoir les activer en cligno !!
Cela doit être un problème de capacité de la centrale clignotante... mais quelqu'un peut-il m'aider sur cela et me confirmer ou non cela et me dire surtout comment ou quoi faire !!!! :shock:
Merci d'avance
Bruno
Re: Clignotants LED Yamaha
Message posté... : 21 nov. 2011, 13:13
par Blasterbilly
Effectivement, si la centrale n'a pas été changée, ce serait l'explication la plus logique. En clignotant gauche ou droite, le clignotement est à vitesse normal ou bien plus rapide ?
Message posté... : 21 nov. 2011, 15:32
par tofff
C'est soit la centrale, soit un mauvais branchement (ce qui étais mon cas).
Message posté... : 24 nov. 2011, 12:10
par nubuk37
du coup tu en es ou de ton problème car il m'intéresse les clignotants yamaha... si c'est de la bonne qualité. Car j'ai des adaptables en ce moment mais ils vieillissent mal.
Message posté... : 25 nov. 2011, 13:20
par laurent
perso j'ai fait installer les cligno led yamaha et pas de problème ils ont été installé avec des résistances pas eu besoin de changer la centrale ;)
Message posté... : 28 nov. 2011, 10:53
par kelmat
je viens de commander les miens et d'apres mon mécano ,il y a juste qu'a les installer!!
comme c'est des clignos yam ,il n'y a pas la centrale a changer
je reçois les miens jeudi ,je vous en dirais plus une fois montés ;)
Message posté... : 03 déc. 2011, 22:37
par laurent
il lui faudra installer des résistances pour que sa clignote pas trop vite . ;)
Message posté... : 04 déc. 2011, 17:48
par kelmat
ça y est ,j'ai monté mes clignos yam cette apres midi et aucun probleme !!! :teuteul:
j'ai installé les resistances fourni avec les clignos , nickel!
Message posté... : 04 déc. 2011, 18:39
par laurent
lps_bravo ;)
Message posté... : 22 janv. 2012, 22:57
par ex0sept
Le problème de clignotement des warning doit vernir du fait que tu as installé les 4 résistances, deux suffises… soit à l'avant, soit à l'arrière et tu n'en met qu'une par côté (un à droite et un à gauche). De préférence, fixe lès sur ta boucle arrière dans les flans pour une bonne dissipation de la chaleur.
