Pompe tourne en permanence sur ma FZ8 2012
Steph30300
Message par Steph30300 »
Salut à tous j’ai ma pompe à essence qui tourne en continu sur ma FZ8 de 2012 et j’ai fais tous mes contrôles de continuité et même remplacer mon bloc relais mais rien y fait j’ai toujours le problème. 🙄
Y a t il quelqu’un qui serait ou qui a déjà eut le cas pour m’e m’éclairer?
Merci d’avance
jlb52
Re: Pompe tourne en permanence sur ma FZ8 2012
Message par jlb52 »
Steph30300 a écrit :
10 mai 2025, 08:05
Merci d’avance
bonjour
et quand le relais est retiré, elle tourne toujours ?
le schéma électrique : https://www.manualslib.com/manual/76343 ... 450#manual page 443 et après, relais repère 13, pompe repère 16
FZ8
[url=http://elic52.free.fr/ttr/tt250r_96/index.htm] TT250R [/url]
Steph30300
Salut alors non des qu’il est retiré elle ne tourne plus
jlb52
Message par jlb52 »
C"est vrai que sur la mienne, elle tourne à la mise du contact et s'arrête, du moins ne fais plus de bruit.
S'arrête-t-elle ou est-ce que lorsque la pression d'essence est atteinte, elle ne fait plus de bruit ?
Vous, elle tourne, mais la moto a-t-elle une panne ? Elle démarre et roule ou ça pose un souci ?
D'après le schéma, c'est l'unité centrale qui commande la pompe, mais peut-être un truc qui mesure la pression d'essence, je recherche sur le schéma mais !!!
FZ8
Steph30300
Oui la mienne roule normalement sans souci c’est juste cette pompe qui reste activé et ma pression est bonne
B3n17
Message par B3n17 »
Salut du coup quel est le soucis alors ? J ai la mienne cher yamaha pour changement de la pompe mais elle reste à tourner qu ils me disent 😔 j aimerais bien savoir comment avez vous remédier à votre soucis merci.
zorglube
Message par zorglube »
Problème de régulateur de pression en fin de rampe ?
