saute vent jmv
- ludovico
saute vent jmv
Salut à tous et à toute, just ce ptit post pour savoir comment se monte le saute vent jmv concept, je l'ai acheté d'occas et je sais po si g toute les pieces, en tous cas je void vrémant pas comment ça se monte, g 4 ptites vis pour la bulle et 4 rallonges de 40mm environ taraudées d'un coté et fileté de l'autre, mainant reste a savoir comment le monter? si qqun pouvait m'aider avec des photos ou des explications completes, merci d'avance, bonne route a tous.......
ludovico :grab:
les grises sont les plus rapides!!!!
ludovico :grab:
- Nino64
- Admin technique
En utilisant la fonction
Rechercher
Tu trouveras ta réponse
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=33661
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hlight=jmv
:teuteul:
:teuteul:
Fazermen canal historique
- ludovico
- Nino64
- Admin technique
- totolebo
- ludovico
merci totolebo, par contre les pattes c fourni ou pas avec la bulle, parce que le gars qui le la vendu, ya po tou ça, allez merci, manueludo@cegetel.net, merci, ludovico.......
- totolebo
- hubre
Re: saute vent jmv
ludovico a écrit :Salut à tous et à toute, just ce ptit post pour savoir comment se monte le saute vent jmv concept, je l'ai acheté d'occas et je sais po si g toute les pieces, en tous cas je void vrémant pas comment ça se monte, g 4 ptites vis pour la bulle et 4 rallonges de 40mm environ taraudées d'un coté et fileté de l'autre, mainant reste a savoir comment le monter? si qqun pouvait m'aider avec des photos ou des explications completes, merci d'avance, bonne route a tous.......
ludovico :grab:
salut,
regardes dans mon profil, ensuite dans ma galerie personnelle, j ai tout pris en photo, avant pdt et apres le montage de mon jmv
FZ6 N, Saute-vent JMV Concept, sabot Top Line, Lazer x4, Passage de roue de chez LeBossé, selle perso, elle est grise donc elle va plus vite c est bien connu....
- tidams
ludovico a écrit :merci totolebo, par contre les pattes c fourni ou pas avec la bulle, parce que le gars qui le la vendu, ya po tou ça, allez merci, manueludo@cegetel.net, merci, ludovico.......
tout est fourni pour le montage
