Pré-contrainte VS hauteur de selle
oceanboy
Message par oceanboy »
Salut à tous,
mes questions sont très simples (et pourtant en faisant des recherches, je n'ai pas trouvé de réponse) :
Si je règle la précontrainte de l'amortisseur AR à 1 (le plus souple), de manière à avoir les pieds qui touchent bien à plat le sol, est ce que celà augmentera la hauteur de selle ? Voyez vous des grosses différences de comportement de la machine entre 3 et 1 ?
Merci :cool:
Pour d'autres sensations phénoménales, retrouvez NDJ37 sur www.freeshaper.com
http://moto37.forum-actif.net
jarodstyleboy
Message par jarodstyleboy »
Slt!
je n'est jamais touché a l'amortisseur, je pense qu'il est reglé comme à la sortie d'usine. 4 ou5... aucunes différences donc
je ne pense pas que regler l'armor. change la hauteur de selle, ca doit durcit la pression des roues vers le sol et vice versa,
:arrow: Les suspensions réglables sont souvent un argument de vente, mais peu d'entre nous savens les régler. Le but de cette page est de dégrossir pas mal le boulot, même si rien ne remplace le feeling d'un bon pilote lors d'un essai.
Je te propose un peu de théorie, histoire de saloir ce que l'on fait, et la pratique de réglage à l'arrêt, en statique.
THÉORIE
La précontrainte :
C'est le paramètre qui donne l'enfoncement de la moto, en fonction du poids appliqué; c'est le tarage du ressort.
S'il n'y a pas assez de précontrainte, les suspensions seront par défaut très enfoncées. Le risque d'être en butée lors d'une bosse est alors important.
De même s'il n'y a pas assez de précontrainte, lors d'un passage sur un trou, la fourche n'aura pas assez de débattement pour être constamment au contact avec la route.
D'autre part, les ressorts étant souvent progressifs, et non linéaires, plus on augmente la précontrainte, plus la moto sera ferme.
La détente :
C'est la petite vanne qui permet de laisser passer l'huile plus ou moins lorsque la moto remonte.
Plus on visse, et plus la vanne est fermée, et donc plus la moto aura tendance à se tasser sur une route en mauvais état.
Si l'on dévisse de trop, après une bosse, la moto se relèvera immédiatement quitte à rebondir, à dribbler.
La compression :
Comme la détente, il s'agit d'une petite vanne qui permet de laisser passer l'huile lors de la compression de l'amortisseur. Plus la vis est fermée, et plus les roues auront du mal à remonter. Ce paramètre est donc important dans la sensation de fermeté.
Le manque de compression risque de faire atteindre la butée aux amortisseurs.
Après y'a ce site :
http://www.chez.com/chevaliernoir/moto/suspensions.htm
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
oceanboy
OK, merci Jarodstyleboy.
Donc la hauteur n'est pas modifiée mais l'enfoncement par contre l'est !
C'est bon pour ce que j'ai (des petites jambes :lol: )
J'ai encore regardé la bague de réglage et la notice d'utilisation... Je pense que je suis à 3 mais je ne vois pas le cran sur ma bécane. Les chiffres de réglages sont visibles... Je vais prendre des photos et posez la question sur le forum. Ce sera plus simple.
V :sm35:
fz6rider
Message par fz6rider »
le réglage de la précontrainte ne sert pas à régler la hauteur d'une moto...
Mais comme de toutes façons, sur le fz6 stock tu ne peux tellement rien faire niveau suspates que cela n'a pas d'importance si tu es trop grand, trop petit, trop léger, trop lourd, que tu aimes une moto dure, souple etc...
dav
Message par dav »
j'ai reglé au cran 1 et je pose un pied bien a plat moto verticale alors qu'au cran 3 la moto penche un peu plus.
sur le cran 1 elle est beaucoup plus souple sur les racccords et déformation de la chaussée.
prudence est mére de sureté.
krab
Message par krab »
si tu regle ton amorto a 1, il sera en effet bcp plus souple donc ton poids aura tendence a plus l'ecraser et diminuer la hauteur de selle mais si t'est pas dessus, que tu soi a 1 ou a 9 ca changera rien.
parcontre niveau tenu de route je pense que tu vas bcp perdre et cela peut etre dangereux surtout en courbe
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img181.imageshack.us/img181/6629/bannierecopietw8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
dav
Message par dav »
krab a écrit :si tu regle ton amorto a 1, il sera en effet bcp plus souple donc ton poids aura tendence a plus l'ecraser et diminuer la hauteur de selle mais si t'est pas dessus, que tu soi a 1 ou a 9 ca changera rien.
je ne suit pas valentino je roule en moto point.et a notre nivean de pilotage cran 9 ou 1 c'est pareil. ;)
oceanboy
Merci pour vos réponses.
Pour régler la précontrainte, vous utilisez une clé fournie dans la trousse à outil ou alors il fut aller chez Yam' ?
kaktus
R2GLAGE AMORTOS
Message par kaktus »
Bonjour, moi j ai acheté mon FZ6 a une femme donc obligé de régler l amortisseur qui etait au premier niveau et pour cela la clé fournie dans la trousse a outils passe tres bien ;) par contre gaffe au réglage et essaye de trouver le réglage qui te convienne ni trop souple ni trop dur :) bon courage, salut
guillaume69
Message par guillaume69 »
Je sais pas si c'est moi qui me fait des idées mais quand j'ai acheté ma moto (neuve) elle était réglé au cran 5 et l'amorto arrière arretait pas de se tassé quand j'étais dans une courbe avec une bonne vitesse alors je l'ai passé sur 7 et je n'ai plus jamais constaté le problème... Par contre je n'ai pas vu le moindre changement au niveau de la hauteur de seul...
