Est-ce que quelqu’un sais ou se trouve se capteur histoire de contrôler les branchement et l’état du capteur :drinking:
Problème code erreur 20
FREDO 51
Le code erreur 20 affiche apprêt la séquence de démarrage ,ce code correspond au capteur de pression d’air
- pikasso
Le cable qui va au capteur de pression d'air est un cable qui passe sous le réservoir, le long de la boite à air.
La prise est a 2 ou 3broches (le boitier en annonce là se branche sur ce cable http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?id=4700)
Il me semble que le code erreur dont tu parles arrive a froid avec un FCE.. et qu'il est négligeable, tant que ca t'arrive moteur froid.
A vérifier..
Pierrick
A vérifier..
Pierrick
FZ1 gris.. / membre de <a href="http://www.z750.org/forum/"target=_blank>z750.org</a>
FREDO 51
