Moto qui n'a pas démarrée depuis 8 mois?
thomas7629
Bonjour à tous!
J'ai besoin de votre aide, je suis sur le point d'acheter une fazer de 1999 qui a 34000 kms et le proprio me dit que ça moto n'a pas tournée depuis 8 mois, il doit acheter une nouvelle batterie car la sienne s'est vidée.
Je me demande si je ne prend pas un risque d'acheter une moto qui n'a pas tournée depuis si longtemps? l'huile et l'essence sont elles encore bonne? puis je rouler avec après le changement de batterie? quelles sont les risques?
Merci à tous pour votre aide!
Une femme est comme votre ombre, courez après, elle vous fuit ; fuyez-la, elle vous court après !
Soft
heu , disons que là vaut mieux tout verifier une fois que tu l'achete
joins spy (sec ?)
niveau d'huile de boite , voir même changer l'huile
purge des reservoir (essence , avec netoyage) , liqiude refroidissement
verif des bougies
le mieux serrait de l'essayer , de la voir tourner quand tu l'achetes
enfin , faut vrement faire gaff quand meme
joins spy (sec ?)
verif des bougies
- jerryboy
- classificateur de smileys
thomas7629
Soft
thomas7629
- FistoN92i
Vérifie tout la moindre fuite le moindre truc pose des questions, demande les factures pour regardé comment elle a été suivis. Prend ton temps, essaie la ou va y avec un ami mécano ou qui s'y connait en moto. c'est les meilleurs conseil que je peux te donner
Que dieu vous garde parceque chez moi j'ai pas la place.
- tlc77
thomas7629 a écrit :Ok merci,
Donc je dois vérifier les niveaux, l'interieur du moteur ne risque pas de ne plus avoir d'huile?
Ca m'embeterai d'acheter une moto avec laquelle je vais avoir des problèmes.
8 mois c'est pas grand chose...
A mon avis aucun soucis, tu verifie le niveau d'huile à l'aide du hublo sur le carter (moto droite et sans bequille centrale). Si il est suffisant tu n'a rien a craindre coté lubrification du moteur et de la boite...
Tu verifie aussi le liquide de refroidissement, le liquide de frein et la pression des pneus et tu complete au besoin.
Pour ce qui est de l'essence, a mon avis elle est ok et si tu veux etre tranquil tu vas tout de suite completer ton réservoir avec de l'essence neuve.
Si tout est ok tu prend la route jusqu'a chez toi et en arrivant tu fais une bonne vidange + filtre pour être tranquil.
- Nino64
- Admin technique
oui et refaire la pression des pneux surtout !!
et faire gaffant sachant qu'ils auront un poil séché ils seront limite à vouloir glissouiller
S'ils ont perdu en pression c'est un coup à ce que la carcasse se déforme. mais bon un train de pneux neufs, c'est pas la mort si à côté de ça la moto est une bonne affaire
Fazermen canal historique
thomas7629
