Batterie à plat. Que faire ?
chteuf
Bon j'ai fais mon blaireau.
J'ai laissé ma FZ6 plusieurs jours et nuits avec l'alarme et quand je l'ai récupérée la tableau de bord s'est allumé mais le démarreur galérait.
J'ai réussi à la démarrer à la poussette et fais un petit tout avec (apparemment pas assez long).
Rebelotte, plus de batterie (cette fois je n'avais pas laissé l'alarme). Mais alors là je n'ai plus rien, le compteur ne s'allume pas. J'ai essayé de la pousser mais sans succès même si le compteur s'allumait quelques secondes et le pot crachotait. J'ai du abandonner faute de temps.
Vous croyez qu'il est possible de la démarrer à la poussette où que je me fatigue pour rien ?
C'est possible de la démarrer avec ma clio (Diesel) ou dangereux ?
Au pire je démonte mais si il y a plus simple je prends...
Merci pour votre aide ?
- Alf
- Fazermen
Si tu as des pinces tu relie la batterie de ta voiture avec celle de ta moto sans soucis, le démarreur ne puisera uniquement que l'intensité néccéssaire à son fonctionnement, d'ailleurs avec la batterie de ta voiture il ne risque pas d'en manquer.
Ensuite pour donner une recharge suffisante tu te prévois une bonne tournée de promenade de suite et n'hésite pas à recommencer demain.
Bonne journée
Bonne journée
- Admin à la rescousse
30 minutes de chargeur et ca repart.
Mais bon saches que ca restera une solution de dépannage.
- crazy-zob
Et on peut enlever la batterie sans pb ?
Pas besoin de laisser la bécanne sous tension (comme sur les voitures pour ne pas perdre de données) ?
FZ6 N S2 bleue - 11300 km toujours que du bonheur
<a href="http://j.marc.moreau.free.fr/" target="_blank"><b>Location en Bretagne</b></a>
crazy-zob a écrit :Et on peut enlever la batterie sans pb ?
non tes km ne seront pas remis à zéro.
Banike a écrit :Il faut un chargeur pour batterie moto où un simple chargeur de voiture ça suffit?
Un chargeur de batterie d'auto fera l'affaire car le chargeur se regulera en fonction de l'ampérage de la batterie reliée.
