a tout les propriétaire du sabot yam cup
- pyjama79
bonsoir à tous.
mon fazer est équiper d'un sabot yam cup et le pièce de devant (sabot en 3 morceaux) est fissuré et je voudrai le réparer avans qu'il ne se coupe en deux.
j'ai essayer de le réparer avec de la pate à malaxer qui durci sa na pas tenu et a la resine mais le probleme de la résine c'est que sa épaisi et je ne peu plus placer les morceaux du coté.
comment faire pour le réparer et garder les 3 morceaux démontable individuellement?
merci a tous
merci a tous
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
- pyjama79
je les fait a la fibre et resine et le probleme de le fibre c'est que sa épaissi et créé un décalage à l'endoit ou c'est cassé ,et il ni a plus possibiliter de venir enboiter les deux parti du coté .
- OkCbon
Si c'est bien une piéce d'origine yamaha en plastique tu peux "souder", tu fait fondre le plastique avec un fer à souder, tu fait contact + mastique de finition pour rattraper les imperfections.
J'ai déja utilisé cette technique sa tiens bien, je viens de trouver un CR la dessus, j'avais fait sans alors avec sa tu n'auras pas de probléme
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=32277&highlight=souder+plastique
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Mack
- Modérateur Itinérant
Chez nimporte quel cons ou acessoiriste moto, ou sur le net ou dans une Quincaillerie ou temple du bricolage dominicale pour les moins soucieux du détail
Modérateur (définition)
