salut,
est-il facile de faire l'entretien de son fz6 ou vaut mieux le confier a un mécano :evilbat: :evilbat:
entretien fz6
- nico91
Re: entretien fz6
lolofz6 a écrit :salut,
Vidange facile a condition d'avoir un outil pour dessérer le filtre a fuile si il résite.
Changement filtre a air assez facile mais plus chiant sur une S.
Changement de bougies moyen mais bien chiant.
Réglage des soupapes difficile, mieux vos lez confier a un mécano. :langue:
- Admin à la rescousse
Pas d'accord avec nico (enfin sur certains points!)
Changer le filtre a air faut 5 minutes avec la technique de devissage de l'axe du reservoir : tester et pas besoin de démonter les flancs internes de la TDF.
Soupapes et vidanges si tu n'es pas outillé passes ton chemin.
Pour les bougies c'est faisable...
