Salut les cocos alors voilà j'ai installé une paire de clignos LED à l'avant mais ça clignote un peu vite donc il faut que je place une résitance et ce que je voulais vous demander, c'est quelle valeure en ohms et quelle puissance qu'il faut prendre?
L'autre question, j'ai un passage de roue avec les clignos intégrés, (ils sont en forme de triangle fort applati), mais pas moyen de trouver les mêmes en LED. Est il possible de trouver un genre de support comme pour l'ampoule mais avec des LED à la place?
Merci hein! les gars.
:angel:
Résistance pour LED?
- Mack
- Modérateur Itinérant
Je vais songer à la réponse le temps que tu passes dans la section présentation et que tu découvres la fonction rechercher
lps_paix
lps_paix
Modérateur (définition)
fabino
Le moins chiant c'est de changer la centrale clignotante, ce que j'ai fait.
ça ma couté 19€, mais je pense que tu peut en trouvé un peu moins cher sur le net. Il faut une centrale clignotante électronique.
Très facile, tu débranche l'ancienne, tu met la nouvelle est c'est parti.
[b]Yamaha Fazer 1000 - 2002 - Bleu [/b]
95 000Km
95 000Km
- benji_gas
fabino a écrit :Le moins chiant c'est de changer la centrale clignotante, ce que j'ai fait.
Surtout que la centrale, elle ne chauffe pas...
Centrale :+1
- Mack
Bon le Mr à fait un effort
Début de réponse
Un peu de lecture supplémentaire
Calcul de résistance
Un peu plus...
bonne lecture, mais la prochaine fois n'hésite pas à utliser la fonction
Rechercher
Début de réponse
Un peu plus...
- Alf
- Fazermen
J'ai mis un tableur en ligne dans lequel il y a 'entre autre) ce qu'il faut pour déterminer la valeur de résistance à mettre en cas de changement de puissance de clignotants :
http://oscarleouaf.chez-alice.fr/calculsevo1.xls
Si l'accès ne se fait pas directement vous cliquez à droite sur l'adresse en "enregistrez sous"
Bonne journée
Bonne journée
fange
merci pour toute vos réponses. Finalement je suis allé chercher une centrale clignotante adaptée car je voulais pas ruiné le beau cablage qui j'ai fait lors du montage des clignos. Pour le montage de la centrale, il faut quand même bricoler un zeste, les bornes ne correspondent pas avec celle d'origine. Il faut utiliser deux cosses mieux vaut y penser pour pas être le bec dans l'eau.
:sm114:
:sm114:
