[guidon] URGENT - quels outils pour démonter le guidon ?
El Awrence
Message par El Awrence »
Bonjour !
Tout à l'heure, on va aller acheter un FZS600 avec un pote, et il y a le guidon à changer.
J'aurais donc besoin de savoir quels outils sont nécessaires pour démonter le guidon, c'est-à-dire :
- quelles vis au niveau des pontets ?
- quelles vis au niveau de tout ce qui est fixé sur le guidon ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Soft
Message par Soft »
il te faut des clef allen
tournevis crussiforme
tournevis plat
mout
Message par mout »
Pour moi y'a du 5 ou 6 en allen au niveau pontet et puis du 8 sur les cocottes .
De tte façon tu prends un jeu de clef plate ou petit cliquet avec rallonge entre 8-12 et 2 tournevis (plat & cruciforme) et un jeu de clef allen et puis roule!!!
El Awrence
merci bien pour les infos !! :)
Message par phil »
Il faut aussi une clé de 14 (si possible douille plus cliquet, l'accessibilité n'est pas terrible) si tu veux enlever les pontets.
Toujours si tu veux enlever les pontets, tu dois desserrer ces vis sous le té (avec ta clé de 14) AVANT d'enlever le guidon ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
El Awrence
Alors fin de l'histoire : en fait le guidon de la nouvelle FZS de mon pote n'était presque pas tordu, donc même pas besoin de le changer :D
