[TPS] Réglage TPS
kamaji
[TPS] Réglage TPS
Message par kamaji »
Hello,
J'ai un petit souci avec mon TPS, je ne suis pas certain d'avoir bien compris comment on doit le régler.
Dans le manuel d'atelier je lis :
1- Tu débranches et tu rebranches le connecteur du TPS. Le compte tout passe alors en mode réglage.
2- Tu fais pivoter le bousin en zieutant le compte tour -> 5000tr/mn trop bas, 0 c'est bien et 10000tr/mn c'est trop.
Donc j'en déduis qu'il faut trouver une position qui se situe entre 5000 et 10000, mais quand je fais pivoter je passe directement de 5000 à 10000 y'a pas de juste milieu :sm135:
En revanche si je fais pivoter à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre je trouve mon 0, mais avant le 5000.
Il y a une astuce ?
rspoggiali
Message par rspoggiali »
je lai fai ya pas une semaine!!
c'est bien comme tu l'explique! mais il est vrai que sa passe direct de 5000 a 10000 ou a 0 il fout vraiment y aller doucement et quand sa passe a 0 tu reserre le tout!!
kamaji
OK bon je vais réessayer ça tout à l'heure en y allant tout doucement.
Donc la position 0 que je trouve sur "la gauche" avant le 5000 n'est pas la bonne (0 -> 5000 -> 10000) ?
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
faut mettre le contact pour ca?
kamaji
Oui
kenji2dc
Message par kenji2dc »
La position correct est 5000 et non 0...
Bike is a state of mind, don't forget it !
ispice23
Message par ispice23 »
Heuuuu qu'est ce qu'un TPS :oops: ....je doute que ca ait un rapport avec le satellite!! :teuteul:
Greg_Fazer59
il indique au calculateur la position des papillons pour régler l'avance à l'allumage
c'est la sorte de "prise" sur la droite des carbus(coté carter d'huile)
rspoggiali
kenji2dc a écrit :La position correct est 5000 et non 0...
La position correcte est bien 0
5000 trop petit
1000 trot grand
0 bon
kenji2dc
autant pour moi...j'ai craquer... :drinking:
