Y'a mon réservoir qui se barre!
Dom
Message par Dom »
Ben oui, Fazer 600, modèle 98, la vis qui tient le réservoir près du guidon s'est barrée. En regardant de plus près, le filet est niqué, donc ma vis tournait sot et elle s'est fait la malle. Du coup, chaque fois que je passe sur un ralentisseur, le réservoir fait un petit bond.
Je pensait juste racheter une vis, mais vu que le filet est foutu, ça sert à rien.
Quelqu'un aurait-il une idée?
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Margate_35
Message par Margate_35 »
Trouve un taraud et refait le filetage :
Pour refaire un taraudage abîmé :
Si le trou traverse, utiliser le taraud 3 par le trou opposé à celui abîmé.
Si le trou ne traverse pas, percer à 3 mm le début du taraudage et utiliser une vis plus longue pour exploiter les filets du fond.
Dans les deux cas, il y a détérioration.
Si tout le filetage est détérioré ou que la résistance des filets abîmés est trop faible, refaire un filetage avec pour une vis de diamètre supérieur en suivant les étapes normalement et en réutilisant le trou taraudé comme départ.
Il est conseillé d'utiliser une vis sensiblement plus grosse (4mm pour un taraudage abîmé de 3mm).
source:
Le filetage.com
Tarauds et Filetages
Modifié en dernier par Margate_35 le 19 sept. 2003, 11:59, modifié 1 fois.
V+ Pascal
ImageMembre FZA - 15/06/03 Powered by devilImage
fazersam
Message par fazersam »
je ne me rappelle plus comment c'est fait le systeme de fixation,mais tu peux pas y mettre un insert?????ca serait le mieux je pense!
fazersam
je viens de voir que tu es de la belgique,si tu peux mettre un insert,viens me voir je trouverais tout ce qui te faut a mon taff!!!!!!!!
Dom
Message par Dom »
@ fazersam : c'est quoi un insert? Tu bosses dans quel coin?
Merci pour ta propostion, si t'es pas trop loin, j'envisage la chose. J'espère juste qu'il va pas se barrer avant, je fais un peu plus de 100 bornes par jours...
Je vais peut-être essayer aussi le coup de la vis plus longue, le coup du taraudage, j'le sens pas trop.
Je suis tout de même un peu emmerdé sur ce coup là...
0an
Message par 0an »
kess ke tu veux repondre à çà ?
fazersam
je bosse sur lille,sinon il y a de la matiere pour mettre un insert?
Dom
Message par Dom »
Voilà, j'ai mis une vis plus longue, on peut pas dire que ça tienne très fort, mais ça tien quand même.
Merci pour tous les conseils.
Message par phil »
et tu as mis un écrou de l'autre côté?
je crois bien que c'est possible...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
busa
Message par busa »
Quoi que tu fasses traine pas, parce que si ta durites se detache ca va etre la teuf 8)
Busa unlimitedImage
Verrouillé
