installation xenon
- moric
installation xenon
J'ai vu dans les kits au xenon qu'il y a un joint rond et noir en caoutchouc par où passent les fils (moulés) vers la lampe xenon et la connection de l'ancienne ampoule. Comment faut-il le placer ? Et chose assez étrange la connection vers l'ancienne ampoule se fait du même côté ????
n'y at'il pas un risque de mauvaise étanchéité du bloc optique.
Merci pour vos réponses et peut-être avez vous une photo où l'on voit bien le montage ?
- Admin à la rescousse
j'ai pas de photo de cet endroit oà mais aucun soucis d'étanchéité.
- benji_gas
- benji_gas
Re: installation xenon
moric a écrit :...un joint rond et noir en caoutchouc...
Tu parles d'un joint fourni dans le kit, ou le joint d'origine détanchéité du bloc optique (similaire à ce que l'on trouve aussi sur les autos avec halogènes) ?
+1 a benji.
- moric
benji_gas a écrit :moric a écrit :...un joint rond et noir en caoutchouc...
C'est bien du joint fourni dans le kit (pas celui qui vint se mettre dans l'optique même mais plutôt celui dans lequel les fils passent.
Entretemps j'ai dévié les deux fils (rouge et noir) qui vont vers le soquet existant pour qu'ils ne passent plus dans ce joint et comme cela je peux laisser ce soquet dans le carénage et plus au niveau du culot de l'ampoule, c'est plus esthétique et cela améliore l'étanchéité.
- DarkDemon
- Site Admin
benji_gas a écrit :DarkDemon a écrit :pitite question siouplait, est ce normal que le plein phare fasse un petit "clac", comme une sorte de clapet :coco17:
Oui M'sieur, relais de passage phare ou si tu préfère, "collage" de l'électro-aimant.
merci pour ta réponse
- benji_gas
moric a écrit :C'est bien du joint fourni dans le kit (pas celui qui vint se mettre dans l'optique même mais plutôt celui dans lequel les fils passent.
Désolé, sur le kit que j'ai monté à un certain chauve
